Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
C конденсатором С2 неясно. Пока выходной транзистор закрыт, конденсатор заряжается через вентилятор. ОК. Транзистор открылся, конденсатор разрядился через переход коллектор-эммитер. Вопрос - зачем так? Как мне кажется, С2 плюсом к +12в должен быть подключен. Впрочем, на симуляторе попробую выяснить.
    16.2 KB · Просмотры: 115
... на симуляторе попробую выяснить.
Не думаю, что сим учитывает характер тока потребляемого вентилятором. А вот традиционный конденсатор от помех между входами думаю здесь бы не помешал.
Похоже на то что он обеспечивает раскрутку вентилятора при запуске, на пониженном напряжении. Хотя ёмкость для этой цели, КМК, маловата
Емкости C1 и C2, всего-лиш, обеспечивают устойчивость работы регулятора.
Покрутил маленько схему, работает, как и положено, в пороговом режиме. Или ноль на 7 выводе, или +12в. То есть полное напряжение на ветродуй подаётся при нагреве ДТ.
Датчик такой нравится, очень удобен, прикрутил на радиатор без изоляции и все.
Я такой уже использовал в когда то в термостате ... :)
Могу и регулируемый вариант подкинуть._
Вспомнил интересное решение в муз.центре Sony. Вентилятор начинает крутиться, когда добавляется громкость, сигнал подавался на детектор и мерял уровень.
Ещё интереснее решение типа "двухуровневого триггера", когда при несильном подогреве вент работает на 30% производительности, а если разогрев продолжается - то раскручивается на все 100%. Практически бесшумная вещица.
Наоборот транзистор будет насыщаться током конденсатора и запуск будет плавнее.
Вспомнил интересное решение в муз.центре Sony. Вентилятор начинает крутиться, когда добавляется громкость, сигнал подавался на детектор и мерил уровень.
Я вообще питал ветилятор музыкой с выхода через резистор и мост.
Кто нибудь подскажет как включить контакты защитного реле в цепь ООС усилителя, какие детали(шунтирование контактов )надо добавить в схему. и как изменить номинал резисторов ООС?
MITRON-ыч, ты, помнится, собирался сделать защиту А. Лайкова. Есть результаты? Тоже поглядываю на второй вариант.
Летом на макете сделал, НЕ ПОНРАВИЛАСЬ!-да срабатывает с 1.5вольт, но мала задержка, и контроль плечей питания -фикция, так как срабатывает после отруба плеча секунд через10-20! ИТОГ-разобрал!
