Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
релюшка стоит не дорого , в среднем 1-1.5$ но если хочется поставить на 32в, то следует исключить из схемы стабилитрон и резистор на 240Ом - заменить перемычкой, так же следует убедиться, что конденсаторы в схеме защиты установлены на напряжение чуть выше напряжению питания, транзисторы кт315г лучше заменить на н-п-н транзисторы с напряжением к-э выше 35в, так как в случае пробоя транзистор будет работать на пределе и сам сгорит
Доброго времени радиолюбители.Подскажыте с выбором транзистора:вместо кт 315г и кт 503г хочу поставить 2n5401.Хуже не будет?
Просто остался некоторый запас этих транзисторов.
Нет, кт503 НПН , а 2n5401 ПНП ...
Подскажи пожалуйста, как мне переделать защиту из 6 поста под напряжение питания 5В или 17В? К сожалению на трансе нет другого питания.
Спасибо. С уважением.
Если на трансе 17В , то после блока питания получится примерно +24В , как раз то что нужно для питания защиты
Спасибо!Здорово! Ток я не немного не понял, 29В я пускаю через один выпрямитель, с него подается напряжение на усилители. А для 17В делать свой отдельный выпрямитель? В корпусе нет места для него(((.
Неужели нет места для одного диода и конденсатора?
Уже нашел)))По одному кондеру 4700 63В в плечо нормально будет?
Тебе только одно плечо и надо, плюсовое! Кондера хватит.
Для защиты это очень большая емкость, для нее хватит 100-470мкФ
Уверен что что-то не так понял.
Как втулить диодный мост?
    8.1 KB · Просмотры: 250
Как то вот так
    9.7 KB · Просмотры: 317
Типичное подключение))))) Я перегрелся наверное)
Спасибо)
Ребят, подскажите пожалуйста, по поводу схем защиты. Схема на реле отключает АС при наличии постоянного напряжения выходных контактов усилителя. так? Какой величины эта составляющая?
Зависит от схемы, а так, в районе +/-1,5 вольта
