Защита акустических систем
  • Автор темы Автор темы DTS
Здравствуйте, всех с наступившим Новым Годом!) Собрал защиту с цепью Цобеля из #84 поста, появился вопрос, как ее правильно подключить, если усилитель и защита питаются от разныз БП? Кидать перемычку как на рисунке?
    23.9 KB · Просмотры: 368
    43.3 KB · Просмотры: 199
    49.4 KB · Просмотры: 348
Опять я к вам за советом. ))
Собрал защиту ( бриговская, отработанная, по своей пп не первая уже. Рабочая), запитал ее с обмотки транса до диодного моста, тоесть взял с одной из обмоток через диодик. После диодика стаб на кт805.. все подключаю. Начинает идти гул в акустику. Перемкнул релюшку, контакты, которые отключают АС. Подключаю защиту сразу гул. Отключаю гула нет. Фон прим 50 Гц.
Перед диодом ставлю резистор 10 Ом. Гул тише.
Запитыааю с банок, тишина полнейшая. Запитываю до диодного моста, гул.
Запиваю вот так.
    36.2 KB · Просмотры: 404
При таком подключении четкий гул. В АС.
Провод таскал по всему корпусу.. разници ноль.
Подключаю с банок тишина.
Хрень какая то.
Решил отдельный стабик для нее собрать.
Иначе победить гул не получается.
Ещё один диод надо ставить, с другого плеча переменки, на примере...
    182.9 KB · Просмотры: 409
Вот я почемуто так же подумал..
Сегодня у нас уже ноч..
Завтра попытаю. Спасибо что откликнулись.
А вот и не пошло..
Хоть один диодик, хоть два.. подключаю к питанию защиту, тихо... по мере заряда конденсаторов поднимается гул.. и стоит.
С минусовым и плюсовым проводом насился по корпусу.. толку нет.
Сделал отдельный мостик со стабилизатором, подключил так же до силовых диодов, все затихло.. все работает.. тиш и глать.
Вот как то так.
Силовой трансформатор тор?
Родной. Одиссей 010.
Но там нет доп обмоток. Только силовая на унч. Если вы про это подумали.
Так уже достался.
А как у тебя земля выполнена? Силовая - звездой, сигнальная - эстафетно, и место встречи изменить нельзя? Место встречи в одной точке? В БП ? И из этой точки одно единственное соединение с корпусом? Ведь у тебя так всё и сделано? Дело в том, что я тоже подключаю защиту именно таким образом, как и ты : через один диод , который включается до диодного моста, на обмотку. Это идёт на питание защиты. А вот земляной провод защиты идёт всё в ту же пресловутую точку, куда стекаются все земли. И ни разу не было проблем!
Александр, я думаю это даже как-то даже обсуждать не стоит - само собой разумеющееся, хотя...
канал - мой.
Да, все в одной точки.. бп.
Победил только усилив бп преда, от него зспитался, через RC..
Тиш и благодать.
Может где и напутал с землей. Но распахивать уже н буду. Тихо. Фона вообще нет. Уха в дааливаю в дины, ощущение что все выключено. Пойдет.. )))
Может все таки переразвести землю..
Вообщем вот так у меня.
    32.3 KB · Просмотры: 339
Центр всех соединений общих проводов должен находиться на конденсаторах фильтра питания, либо соединяйте данные конденсаторы с точкой которую выбрали Вы медной шиной сечением в пару квадратных сантиметров...
Переразвел,
здравствуйте! может кто нарисовать плату на данную схему?
    50.4 KB · Просмотры: 343
защита от постоянки.Для раздельного управления
    78.4 KB · Просмотры: 392
Я конечно дико извиняюсь, если влез не туда... Данную тему я просматривал уже давно и в основном идёт речь о схемах, предложенных к повторению нашим уважаемым и почитаемым Тимуром.
Но в сети много видео с реализацией защиты АС китайского КИТа. Вот схема данного устройства. Автор схему конечно изобразил с ошибками, поэтому я внёс в неё коррективы. Я сам прикупил 5 платок этой схемы (без компонентов) и собрал одну из той "россыпи" что была под рукой (на фото).
Сразу остановлюсь на том, что схема с включенными реле потребляет не более 35 мА (по крайней мере с моими реле 30 мА). До срабатывания реле (при срабатывании защиты) потребление около 5 мА. В схеме указан интегральный стабилизатор на 12 В в корпусе ТО-220, но с таким потреблением и ТО-92 тоже справляется (до 100 мА). Но ТО-220 видимо нужен если питание будет 20 В и выше. С моими 16 В нагрева я не почувствовал. Схема заработала от разряженной батарейки с напряжением 0,8 В, но потом секунд 40, реле обратно не включались. Решил поколдовать и параллельно моим ёмкостям на входе появились резисторы по 10 кОм. Теперь от батареи 0,8 В защита не срабатывает, а от 1,5 В задержка около 0,3-0,4 сек. На видео с конденсаторами 100 мкФ задержка около 1,0 секунды. Если напряжение больше, то срабатывание быстрее. Я же в схему поставил 47 мкФ. В виду быстрого разряда конденсатора сопротивлением, реле подключает нагрузку секунды через 4-5.
В китайском КИТе все транзисторы SS8050. Я у себя таких нашёл только парочку. На входе поставил С9014 (4 штуки). По сути с этой платой можно применять любые транзисторы структуры NPN с цоколёвкой ЭБК.
У кого какие будут рекомендации по данной схеме?
    30.1 KB · Просмотры: 397
    55.9 KB · Просмотры: 296
    32.7 KB · Просмотры: 298
