Зависает ноутбук
HGST Windows Drive Fitness Test - это что такое?
Это фирменная утилита от hitachi для тестирования своих жёстких дисков. Просто, иногда некоторые особо вредные магазины\фирмы не меняют диск по гарантии, если именно фирменная утилита от производителя не вынесла своё заключение о состоянии диска. Веский аргумент для таких фирм. smart из других утилит их, почему-то, не убеждает. Но Вам рано её запускать. Может, и не понадобится, если физбэдов там нет.
Проверяли диск на наличие ошибок чекдиском? ДО сохранения информации на другой носитель сканировать\проверять больной диск нежелательно в таких случаях, как Ваш.
Понятно, спасибо... Ей пользоваться нужно, загрузившись с проблемного диска, или с любого?
как Ваш.
Чекдиск автоматически запускался при включении компьютера, когда ЖД ноута был подключен к стационарнику. Но я его пропускал...
Без разницы. Если будет артачиться на проблемном, то запускайте её с другого диска на стационарнике. Но она нужна только в том случае, если физбэды будут после erase в mhdd.
И правильно!
Чем проверяли диск на ошибки с преподавателем?
Я имел в виду CD диск, с Убунту) Проверяли утилитой, встроенной в этот дистрибутив, чтобы исключить возможную неисправность дисковода...
Опять я не так выразился, наверное...
При установке Убунту появляется выбор нужного действия, там проверка памяти, проверка CD, запуск Убунту или установка. Вот этой самой проверкой и проверяли. Дисковод вроде в порядке, т.к. я понял, что ошибок вроде не было... Но всё равно, думаю, с флешки будет надежнее всё запускать и устанавливать.
Здравствуйте!
Записал образ на диск, при включении компьютера появляется такое (первые две фотографии). Пунктов в биосе таких, как Вы назвали, не нашел, нашел только то, что на третьем фото. Если это оно, то что надо выбрать? И что выбирать с диска?
    42.5 KB · Просмотры: 50
    80.8 KB · Просмотры: 45
    45.3 KB · Просмотры: 56
Данные на другой жд скопированы или нет??? То, что написано ниже, возможно только в том случае, если данные уже скопированы.
ata/ide configuration - какие опции, кроме enhanced?
появляется такое
2-ой пункт выберите. Затем наберите mhdd и ввод. Затем выберите номер канала с жд.
Затем F2. Затем erase наберите и ввод. Затем везде yes (Y).
Первое фото - какие варианты есть. Но заработало только со стандартными настройками.
Во время процесса два раза выскакивала ошибка (второе фото), приходилось перезагружать компьютер и начинать со следующего сектора. Первая ошибка возникла примерно на 45,080,000 секторе, вторая - на 90,166,143 (на фото).
И третье фото - СМАРТ после всего процесса.
Каковы результаты?
    29.8 KB · Просмотры: 44
    37.2 KB · Просмотры: 90
    104.9 KB · Просмотры: 48
compatible
120 пендингов ушло. Остальные под вопросом. Может потом измениться 5-атрибут (сейчас 0).
Оставьте его поработать часа на 3-4. Потом посмотрите smart опять. Не изменится - опять erase в mhdd и потом снова smart.
Открутить бы платку и почистить контакты платки в гермозону. И потом опять erase в mhdd. Но - диск относительно новый (но мы не знаем, как и где везли\хранили), и, к тому же, у hitachi сплав нормальный, не то, что у WD, так просто не окисляется. И - если открутить платку, можно гарантии лишиться. Тогда не поменяете.
Тоже не работало в этом режиме...
А они могут назад вернуться?
Поработать - просто подключить к стационарнику? Или воткнуть в ноут и поставить ОС? И можно проверить диск той программой HGST Windows Drive Fitness Test?
Да, это не мой вариант...
P.S. Может быть, поэтому и виснет, из-за плохого контакта где-нибудь?
Обычно работает.
Могут. А могут и не вернуться.
поработать - просто подключить к стационарнику?
Нет. В ноуте. Без ОС.
В любой момент. Если скажет "bad!" - для магазина хорошо. Нам она нужна для магазина. Если всё ок - мучаемся дальше.
Скорее, из-за ошибок чтения с пластин, пендингов в Вашем случае. А вот пендинги - из-за контактов платки могут быть, как вариант. Иногда виснет и из-за окисленных контактов, но обычно тогда и пендинги есть по smart.
Обычно работает.
У меня даже дисковод не определил, выдал что-то типа "не найдено устройств для загрузки" (английский очень плохо знаю).
Тогда попробуем. Для этого нужно диск воткнуть в комп, загрузиться с комповского жесткого, запустить программу и выбрать нужный диск? ЖД форматировать?
То есть просто включить ноут, и пусть черный экран будет?
Понял, спасибо)
Да.
ЖД форматировать?
Нет.
Отсоединить питание, аккумулятор, вставить жд, прикрутить его, вставить аккумулятор, питание, запустить. Пусть поработает так.
Запустил программу, выбрал три теста, вот что они выдали. Это хорошо?
Хорошо, так сейчас и сделаю. А на ночь можно так оставить?
    29.6 KB · Просмотры: 122
    28.3 KB · Просмотры: 52
    24.5 KB · Просмотры: 50
Для нас - да. Диск поменяем. Для магазина - нет. Ему менять придётся, видимо.
2-ой и 3- тесты - fail. Неудача.
На всякий случай, покажите новый smart из hddscan. Вдруг диск уже прошёл self test...
Да.
Это радует, меньше шансов покупать новый)
Но смысла уже как такового нет, да? Если я менять собрался?
Скриншот SMART'а.
    73.2 KB · Просмотры: 44
Вы же не сегодня пойдёте в магазин. Оставьте на 2 часа. Потом в новом smart'e смотрите - атрибут 5 - есть значения в колонке raw? Есть - сфотографируйте, распечатайте. + скриншоты из утилиты распечатайте, где fail. Нет - erase в mhdd опять. И новый smart.
C диском проблемы. Я бы поменял. Но для магазина - чем больше доказательств, тем лучше.
А по smart из hddscan на 16 пендингов больше. Не уходят пендинги.
А из crystaldiskinfo smart можете показать? Интерпретация разная у утилит. Но всё равно хорошего мало.
