Железнодорожный установщик ракеты-носителя "Восток"
Чего тут гадать. Только облегчение и экономия металла. Всё остальное - минусы. Почитал: кроме воздушных вихрей ещё и большое число брака при литье из за образования раковин в основаниях спиц, механические перенапряжения в самих спицах. В общем пишут (тоже почерпнул из прочитанного, но, к сожалению, источник указать не могу - смотрел с недоступной теперь машинки) - "устаревшая конструкция".
В общем пишут - "устаревшая конструкция".
Хорошо, на этом и сойдемся. Надо будет сходить на ж/д, благо рядом, посмотреть на колеса новейших электровозов.
Сходил, посмотрел. Все колеса на новейших электровозах спицованные. Зашел на сайт к моделистам-железнодорожникам-там тоже репу чешут, не могут найти вразумительного ответа на вопрос "Почему у тепловозов диски сплошные, а у электровозов спицованные?" Сколько людей участвует в ответе на вопрос- столько и мнений. Вот такие вот дела...
    50.7 KB · Просмотры: 70
    50.3 KB · Просмотры: 38
    83.7 KB · Просмотры: 49
Ну да бог с ними (с колесами), а у нас на земле Бурятии наступил Новый Год по восточному календарю-выходной день. Все празднуют Сагаалган- т.е. Праздник Белого Месяца.
    42.4 KB · Просмотры: 27
    33.7 KB · Просмотры: 42
    74.8 KB · Просмотры: 44
Праздник-праздником, а модель необходимо делать дальше. К завершению подошел процесс работы над рессорной подвеской. Из листка дюраля изготовлены соединительные элементы рычагов рессорной подвески с рессорой и произведена их установка на боковую раму. Для облегчения установки этих небольших деталей (4х2мм )применил подкладки из тонкого полистирола с прорезями, на которые укладываются данные соединительные элементы, а для лучшей центровки сопрягаемых отверстий конец медного эмаль-провода заточил на конус. После чего по капле клея в отверстия, протяжка провода , фиксация и обрезка. В итоге получена боковая рама тепловоза ТЭ-2 с рессорной подвеской.
    20.8 KB · Просмотры: 30
    43.3 KB · Просмотры: 35
    34.8 KB · Просмотры: 37
    20 KB · Просмотры: 27
    20.6 KB · Просмотры: 36
    22 KB · Просмотры: 49
    27.7 KB · Просмотры: 40
    52.4 KB · Просмотры: 57
    20.5 KB · Просмотры: 39
    28 KB · Просмотры: 39
А следом идет работа над колесно-моторным блоком тепловоза. Необходимо изготовить тяговые моторы, большую приводную шестерню в кожухе, доработать колесные пары. В сети найдена книга по техническому обслуживанию данного тепловоза, прочитаны необходимые страницы, выбраны нужные для работы эскизы. Эскизы переведены в 72 масштаб, сняты размеры и по этим размерам началась склейка заготовок из нарезок листового пластика. После просушки заготовки подвергнуты механической обработке посредством модельного ножа, напильника, надфилей. В итоге получены корпуса тягового мотора и кожуха, закрывающего приводные шестерни. Вдобавок к этим двум основным сборочным единицам из листового пластика вырезаны элементы крепления мотора на колесе и часть различной "мелочевки", которую я увидел на рисунке. Поскольку ось колесной пары по всей длине закрыта кожухом, то для его изготовления я использовал трубку от "Чупа-Чупс" и уже на ней производил общую сборку моторного блока. Трубки подачи смазки выполнены из провода "ГФ"
    55.3 KB · Просмотры: 58
    213.2 KB · Просмотры: 74
    36.2 KB · Просмотры: 41
    25.2 KB · Просмотры: 39
    17.4 KB · Просмотры: 38
    20.4 KB · Просмотры: 38
    16.3 KB · Просмотры: 42
    17.8 KB · Просмотры: 38
    15.6 KB · Просмотры: 47
    20.3 KB · Просмотры: 35
Трубка от "Чупа-Чупс" нарезана на мерные отрезки, которые четко фиксируют расстояние между гребнями колесных пар, и на клею посажены на оси колесных пар с одним установленным колесом. На свободный конец оси натягивается предварительно собранный моторный блок и вся сборка замыкается на клею вторым колесом.
    21.5 KB · Просмотры: 36
    17.9 KB · Просмотры: 52
    26.4 KB · Просмотры: 38
    23 KB · Просмотры: 40
    18.6 KB · Просмотры: 41
    18 KB · Просмотры: 39
    24.2 KB · Просмотры: 43
Подобным же образом собирается и вторая колесная пара. Затем на колёсно-моторные блоки устанавливаются боковины с рессорной подвеской.
    62.1 KB · Просмотры: 60
    61.2 KB · Просмотры: 42
    57.2 KB · Просмотры: 47
    55.6 KB · Просмотры: 53
    63.7 KB · Просмотры: 54
    35.1 KB · Просмотры: 36
    38.4 KB · Просмотры: 39
Сравнительные фото модели тележки тепловоза ТЭ-2 в М 1:72.
    72.4 KB · Просмотры: 42
    68.4 KB · Просмотры: 58
    47.6 KB · Просмотры: 38
    53.4 KB · Просмотры: 60
А теперь началась работа с надрессорной балкой. Понемногу расшифровываю найденные чертежи тележки, вычленяю на них элементы балки и стараюсь перевести все это в пластик в масштабе 1:72. Из листового пластика нарезаются заготовки и склеиваются в форме квадратной трубы. В боковых стенках сверлом и надфилем выполняются проемы, по центру сверлится отверстие под установку шкворня. Затем из листового пластика, с оглядкой на чертеж, вырезаются верхняя и нижняя части балки и в них также сверлится центральное отверстие. Базируясь на данное отверстие производим склеивание трубы с верхней и нижней частями балки.
    42.3 KB · Просмотры: 31
    66.9 KB · Просмотры: 42
    39.6 KB · Просмотры: 31
    44.6 KB · Просмотры: 48
    19.4 KB · Просмотры: 39
    62.1 KB · Просмотры: 40
На верхнюю часть склеенной балки добавляем еще один слой пластика и обрабатываем его по контуру, создавая в итоге площадку для установки подпятника. На верхней поверхности сверлом и надфилем выполняем треугольные отверстия. В завершение контур подпятника наклеиваем на верхнюю часть балки.
    17.5 KB · Просмотры: 28
    20.4 KB · Просмотры: 30
    18.5 KB · Просмотры: 52
    17.4 KB · Просмотры: 28
    21.6 KB · Просмотры: 29
    20.4 KB · Просмотры: 28
На нижней поверхности балки в районе центрального отверстия располагается плита со швеллерами, на которые опираются и крепятся через пружинный комплект тяговые двигатели. Данная плита со швеллерами выполняется из листового пластика и клеится на нижнюю сторону балки.
    38.6 KB · Просмотры: 25
    19.8 KB · Просмотры: 25
    35.2 KB · Просмотры: 23
    22 KB · Просмотры: 27
    19.5 KB · Просмотры: 31
Концевые балки вырезаются из листового пластика и скрепляют между собою боковые рамы тележки.
    30.8 KB · Просмотры: 33
    50.5 KB · Просмотры: 47
    60.5 KB · Просмотры: 46
    39.3 KB · Просмотры: 62
Есть необходимость показать на тележке тормозное оборудование, поскольку некоторые его элементы очень хорошо видны при осмотре. Начинаю с тормозных цилиндров, которые установлены на боковых рамах тележки. Корпус цилиндра и конусовидную крышку вырезаем и обтачиваем из литника, боковые крышки вырубаем из листового пластика. Предварительно сверлим во всех деталях центральное отверстие, а затем собираем составные детали на клею в единое целое. После просушки и зачистки вставляем в отверстия штока, выполненные из инъекционной иглы.
    137.4 KB · Просмотры: 80
    46.1 KB · Просмотры: 86
    19.4 KB · Просмотры: 41
    38.1 KB · Просмотры: 45
    21.6 KB · Просмотры: 37
    24.9 KB · Просмотры: 39
    139.1 KB · Просмотры: 36
    91.6 KB · Просмотры: 58
А теперь необходимо изготовить шарнирные узлы на штока тормозных цилиндров. Поскольку данные детали в масштабе имеют размер спичечной головки, то исходя из прочности применяемого материала и удобства его механической обработки для их изготовления была взята 2мм алюминиевая вязальная спица, от которой был отрезан небольшой кусочек. Затем сверлом Ф0,6мм при помощи шуруповерта и сверлилки в нем засверливается центральное отверстие, а также надфилем обрабатывается шейка шарнира и снимаются две лыски с диаметра стержня. Далее в лысках сверлится сквозное отверстие под установку пальца и заготовка шарнира отрезается от стержня спицы. Полученная заготовка обрабатывается надфилем по контуру, в ней при помощи минипилки прорезается паз для установки рычага. В окончание данного этапа работы шарнир на клею крепится на шток тормозного цилиндра и в результате мы получаем пару тормозных цилиндров, которые в скором времени займут место на раме тележки.
    37.4 KB · Просмотры: 39
    172.9 KB · Просмотры: 42
    101.6 KB · Просмотры: 49
    74.6 KB · Просмотры: 36
    33.1 KB · Просмотры: 45
    22.4 KB · Просмотры: 45
    48.7 KB · Просмотры: 53
Но прежде, чем продолжить занятия с установкой тормозного комплекта тележки, необходимо завершить работу с закреплением тяговых двигателей на тележке. В реальности двигатель одной стороной через кожух крепится на оси колесной пары, а вторая его сторона крепится к швеллерам на надрессорной балке через пружинный комплект. Вот этот элемент конструкции я и попытался перенести в модель. Думаю, что процесс изготовления пружинного комплекта понятен из представленных фото.
    178.7 KB · Просмотры: 78
    51 KB · Просмотры: 50
    70.8 KB · Просмотры: 39
    38.3 KB · Просмотры: 62
    30.5 KB · Просмотры: 53
    37.5 KB · Просмотры: 61
    22.8 KB · Просмотры: 71
    37.1 KB · Просмотры: 33
Двигатели закреплены на раме, продолжается работа над изготовлением тормозной системы тележки. Пока что сделаю одну сторону, отработаю технологию изготовления комплектующих деталей, чтобы впоследствии легче работалось. При помощи клея на раме закреплен тормозной цилиндр. В шарнирный узел на штоке цилиндра вставлен плоский рычаг, выполненный из 0,2мм латуни от фотоэчета и одетый на ось, закрепленную в теле рамы. На свободный конец рычага на штифте крепится еще один шарнирный узел.
    31.9 KB · Просмотры: 35
    28.6 KB · Просмотры: 32
    29.5 KB · Просмотры: 44
    27.9 KB · Просмотры: 36
    23.5 KB · Просмотры: 27
В этот шарнир вклеивается тяга, выполненная из стальной проволоки, на свободный конец которой крепится новый шарнир, с прорезью, развернутой на 90 градусов относительно предыдущего шарнира. В прорезь нового шарнира на штифте вставляется вертикальный рычаг, передающий усилие на тормозную колодку. Подобный же вертикальный рычаг при помощи штифта крепится на раме в районе второго колеса.
    25.3 KB · Просмотры: 35
    23.8 KB · Просмотры: 39
    30.4 KB · Просмотры: 58
    29.2 KB · Просмотры: 35
    24.3 KB · Просмотры: 36
    35.5 KB · Просмотры: 35
Вертикальные рычаги в нижних своих точках через шарнирные узлы соединены между собой регулируемой тягой. Тяга выполнена из стальной проволоки, узлы регулировки-из кембрика. Поддерживающая скоба (предотвращает падение на путь тяги в случае поломки) выполнена из стальной проволоки.
    79.5 KB · Просмотры: 36
    33.6 KB · Просмотры: 44
    30.2 KB · Просмотры: 37
    28.9 KB · Просмотры: 36
    30.4 KB · Просмотры: 47
    34 KB · Просмотры: 42
    31.1 KB · Просмотры: 32
Осталось только вырезать тормозные колодки и вклеить их на штатные места Колодки вырезаются из листового пластика и повторяют по профилю размеры обода колеса.
    36.4 KB · Просмотры: 67
    47.1 KB · Просмотры: 45
    36.7 KB · Просмотры: 29
    35.6 KB · Просмотры: 53
    50.1 KB · Просмотры: 76
