Звёзды на земле. Руководство по сборке усилителя мощности
  • Автор темы Автор темы DTS
2-М.Васильев
конечно,все будет только на пользу,тем более знаю Вас по другим сайтам как хорошего специалиста.А любой дельный совет и *наработки*всегда будут к месту.
примерно так . Легко делается и без металлизации отверствий в домашних условиях. Обязательно снабберы на входе.
    72 KB · Просмотры: 987
    73 KB · Просмотры: 1,044
Выложите еще пожалуйста печатную плату для этого БП. У меня есть давно собранный усилитель TDA 7294, но питание в нем у меня по "чайниковски" сделано. Хотел бы такой попробовать. Переменка 20В вторичек, было бы хорошо если бы номиналы резисторов и конденсаторов(пленка, керамика) были указаны на печатке:tehnari_ru_942:
Вообщето это часть блока питания для нового проекта .Не плата бп ВК .Скину в личку.
печатная плата для СТЕРЕО усилителя,за основу взял печатку от Юры *zuboka*
подвигал детальки и выкладываю на общее пользование.
Ёмкость конденсаторов в блоке питания 6*4700мкф на напряжение 35в(105градусов),при использовании на 85градусов можно уместить и на 50в.
такой ёмкости(14000мкф в плечо на пару мокросхем,либо по 7000мкф на каждую)вполне достаточно для усилителя с выходной мощностью 2*70Вт работающего на нагрузку 4Ом,для 8Ом такая ёмкость может быть даже избыточной.Учитывая тот момент,что на платах оконечного усилителя в подавляющем большинстве случаев стоят буферные ёмкости от 470мкф до 2200мкф,то общая ёмкость фильтрующих конденсаторов в таком случае составит более 9000мкф на плечо(информация специально для скептиков,которые считают ,что ёмкости конденсаторов в блоке питания не достаточно).Так же обращаю внимание,что питания до +-35в вполне хватает для нормальной работы только усилителя с выходной мощностью не более 100Вт,а по этому если мощность выше(мостовой не в счёт) то уже и ёмкость конденсаторов и их рабочее напряжение следует увеличивать,так что печатка приведённая ниже является примером *разумной достаточности*.
Диоды можно применить с подходящим типоразмером,отлично туда(на плату) станут кд213,неполярные(плёнка либо керамика) конденсаторы с напряжением от 50в и более,их ёмкость в пределах от 0.1мкф до 2.2мкф(больше просто нет смысла ставить),дорожки следует усилить слоем припоя либо медным проводом.
Дополнительные отверстия на плате для капроновых стяжек которыми фиксируются провода,на входе два отверстия для одной стяжки,которая фиксирует 4 провода от трансформатора,справа две пары отверстий для двух стяжек,каждая фиксирует по три провода для каждого из каналов.
Хотя плата и изначально предусмотрена для двух каналов,то ничего не мешает использовать её для МОНО варианта,в этом случае общий провод попросту соединяется между собой,а + и - берутся с ближних (относительно) общего выходов после предохранителей,внешние(относительно общего) держатели предохранителей можно просто не впаивать.
*рамка*-по периметру платы для того,чтобы при изготовлении ПП при помощи ЛУТ можно было проще подогнать размеры текстолита,ведь не секрет,что красивый монтаж-глаз радует,а корявый вызывает негативное отношение и портит внешний вид.
p.s.
надеюсь,что печатная плата кому то пригодится и у начинающих станет хоть немного меньше вопросов по разводке *земли*.
Зачем шунтируете электролитические конденсаторы на плате БП? Смысла никакого! И не лучше заменить входные конденсаторы снабберами?
По земляной звезде промолчу.
шунты для душевного спокойствия,если применить *медленные* диоды,то толк от них будет.На плате места хватит ,можно ещё много чего *поселить* :)
а чем земля не понравиласьtehno015 ?
Я земли не касаюсь. Вполне нормальное решение. Но я предпочитаю 2сторонний материал и зелю на верхний слой.
DTS, ставьте именно снабберы, иначе в определённых условиях получите долго затухающий звон или шунтируйте именно диоды. По поводу "звезды", важна не "звезданутость", а минимальное омическое сопротивление общего провода. Данная топология не жизнеспособна, нужно как минимум два слоя.
Трансформатор ТС-90-1 с TDA7294
У меня три трансформатора ТС-90-1, хочу использовать его для выпрямителя унч с TDA7294....
Вопрос такой: все три трансформатора Трансформатор ТС-90-1 имеют разые вторичные заводские обмотки, скажите пожалуйста, встречались ли Вам разные трансформаторы одной модели ? если да, то какие ? Спасибо!
Schertler
создай тему и там будем уже думать дальше,а здесь такие вещи не стоит обсуждать,так можно перейти на вторую и третью тематику, в результате моя тема превратится в болото,а этого я не хочу.
Не фиг статейка, только зачем, для новичков ...
Эту статейку надо к себе в дневники, а мы будем давать ссылки,
а так в пустую, затопчут ...
Извини конечно,но зря ты так.Какраз для новичков статья,особенно в самом начале все по полочкам разложено.Все понятно сразу.Спасибо автору за статью!..
такой вопрос, собрал усилок на TDA 7293 все по схеме, подаю на нее + (-) 33 вольта с выпрямителя, дело в том, что когда все это дело подрубаю происходит КЗ на микросхеме 7293 даже дорожка отгорела по корой -33в подходит к микросхеме, тестером в режиме прозвонки проверяю выводы 8-15 (VS -) и 13-17 (VS +) тестер звенит, показывает что эти выводы замкнуты, должно ли так быть и в чем проблема?
схема 1.gif вот схема усилка
здесь двух полярное питание, так что собирай выпрямитель по этой схеме
    2.5 KB · Просмотры: 1,028
IMAG0009.webpIMAG0010.webp вот моя платка, ток до впайки туда микросхемы TDA 7293, p.s. отгорела дорожка которая идет от -33 к микрухе
так я и собрал именно по этой схеме)))
так я и собирал по такой схеме, у меня двухполярное питание как и положено, но все равно как подрубаю все это дело в сеть микруха коротит и трансформатор гудеть начинает как сумасшедший, свидетельствуя о коротком замыкании
создай свою тему и там задавай вопросы, здесь не тема для обсуждения *косячности*, а того как сделать, другими словами -тема для чтения но не для вопросов, все вопросы задавай в своей теме, так будет правильнее и намного быстрее в плане помощи.
