Звонок-рында
  • Автор темы Автор темы Trou
А какой провод плюсовой, чёрный или красный?
Для примера фотография из интернета. Я понимаю, что напряжение 9,58 вольт и раз нет знака минус, значит полярность правильная, но какой провод плюсовой красный или чёрный? (на данном фото)
как-то всплывает и держится в голове
Чтобы она всплыла, надо же туда хотя бы что-нибудь положить! :)
    7.5 KB · Просмотры: 56
Красный должен быть плюс. Если его подключить к плюсу то минуса на дисплее не будет. Общий обозначен как "СОМ" и знак земли, его подключать к минусу.
В этом плане очень удобен стрелочный тестер - не ошибешься. Общий обозначается "*" звездочкой и обычно черный, так к нему минус. Если подключите наоборот, стрелка отклонится в обратную сторону.
А зачем на электромагните еще одна рубашка? Что действительно сильнее становится или кто подсказал?
В этой схеме нужен подбор резистора и электролитов. Резистор определит время заряда конденсаторов, а количество электролитов длительность импульса. Однако здесь плохо то, что импульс будет не совсем меандр, то есть с крутым спадом, отпускать будет медленно, что может заглушить колебание рынды. Нужно подобрать емкость с таким расчетом чтобы боек ударил и тут же отошел.
Резистором невозможно бесконечно увеличивать время заряда, после определенной его величины (найдете практически) емкость будет все больше и больше недозаряжаться до полного напряжения.
Схемы рисовать в программах нужно набить руку. Я обычно всегда плююсь от этого занятия. И обычно, если что-то несложное, рисую в редакторе ACDSee или SPlan 7. Но от руки быстрее и сканером. А потом уже можно корректировать в редакторе ACDSee.
Не-не, использование geDA превращает схемы любого мастера в содом и гоморру.
Это то же самое, но выполненное в sPlan-е :
Спасибо за подсказку!
Удалил geDA, но sPlan написан под Windows, а для Linux(a) я этой программы не нашёл.
Нашёл KiCad/eeschema, в нём кроме редактора схем, есть и редактор плат (по нарисованной схеме), к тому же скачал приличный учебник по этой программе, так что остановлюсь, наверное на ней. В ней есть даже "кнопка" - Выполнить проверку электрических правил проектирования - для меня, какое-то время она будет ГЛАВНОЙ КНОПКОЙ! :)
Вот!!! Это я и хотел узнать! Спасибо.
Нет, это не рубашка, к тому же она из бронзы и (я так думаю) совершенно не влияет на магнитное поле. Это "коробочка" для пружины и быстрой настройки длины якоря (на конце якоря резьба с накрученной на неё шайбой). Я ведь пока не знаю какой будет сила удара и расстояние выброса якоря из корпуса катушки, уверен, что его придётся регулировать.
С подбором резисторов понял, спасибо.
С подбором конденсаторов пока сложнее. Я полагал, что у меня есть конденсаторы с такой ёмкостью, но не всё так просто. У меня есть 4 шт. огромных (120х70х30), но их ёмкость 4mkf - 500v, так что даже если я их все запаралелю, то получу лишь 16mkf. Но недавно выпаял из платы малюсенький, синенький 1000mF - 16v. По последнему, синенькому я понимаю что маловат он для 40v. Но я не пойму, неужели вот этот маленький синенький "ударит в колокол" сильнее чем большие.
К тому же на больших я не нашёл зкаков (+) и (-), выходит, что они постоянные, можно ли их применять в схеме?
Размеры конденсатора определяются в первую очередь напряжением, и уже во вторую - его емкостью.
И, понятное дело, емкость в 1000мкФ при одном и том же напряжении будет в 1000/16=62 раз (это грубо, в реале там еще будет разница за счет ESR, но это уже мелочи) более эффективна, чем эти 4 здоровых колобахи.
И они не "постоянные", а неполярные. Это значит, что их можно использовать на переменке (применяются для э/двигателей перем. тока) или на постоянке, но без соблюдения полярности.
Выходит я могу использовать неполярные конденсаторы в этой схеме (той, что начерчена вами чуть выше)?
Да.
Но неполярных больше 500мкФ я за всю свою жизнь не видел.
А у вас там 4700х2
Спасибо, понятно что теоретически можно...
Ещё вопрос:
решил что наверняка придётся покупать конденсаторы 4700 мкф 40 в, но интернет дает такой разброс цен, что диву даюсь: от 41,40р. за штуку, ... 710 р. за штуку и даже 1300 р. за штуку. В чём дело? Только ли в жадности продавца?
У Вас скорее всего неполярные бумажные конденсаторы. Две пластины из фольги и диэлектрик между ними, все это скручено и в металлическом корпусе. Позже появились неполярные на основе более современных технологий, они уже не такие большие. Могут работать как на переменном токе так и на постоянном, характеризуются очень низким током утечки, из-за очень высокого внутреннего сопротивления.
А те что 4700, это электролитические конденсаторы. Те же пластины и диэлектрик, но помещенные в электролит. Получается что-то аналога аккумулятора, но конечно не совсем аккумулятор. Такая технология позволила резко увеличить емкость при небольших размерах. Но электролитические конденсатор ( жаргонное электролит) имеют недостаток - это низкое внутреннее сопротивление, а значит и большие потери, но все это с лихвой окупается большой их емкостью. Электролиты работают только на постоянном токе. На плюс должен подаваться только плюс питания. Возможна их работа и на переменном токе если их соединить последовательно зашунтировав диодами катодами к плюсам. На этом принципе появились технологии неполярных электролитов. Но они редкие и очень дороги.
По поводу цены на обычные электролиты, что-то Ваши торгаши ее очень загнули. Нормальная цена на этот электролит не больше 100 руб. Если емкость меньше то и цена от 30 до 50 рублей. Покупаю для ремонта материнских плат на работе в Промэлектронике.
В Вашем случае, 4700 я взял наугад на глазок. Попробуйте для начала низкие емкости, например 2200 или 3300 мкФ. Возможно их емкости будет достаточно. Все зависит какой ток потребляет Ваша конструкция и насколько она эффективна. Вот тут Кочевник говорил об ампервитках, этот параметр определяет свойства соленоида. Для большей эффективности нужно правильно выбрать количество витков и ток через систему, так чтобы получить наибольшую силу при наименьших затратах энергии. Я никогда этим не пользовался, а подбирал чисто экспериментом. В Вашем случае это не так важно, силу всегда можно увеличить увеличением напряжения. Так как эл. магнит будет работать очень короткое время, он не должен перегреться и сгореть. Единственное что снизит наработку на отказ Вашей конструкции это то что намотка не промазана эпоксидкой. Я писал об этом. При сильных динамических толчках витки катушки будут с силой двигаться друг относительно друга. Со временем лак изоляции перетирается, снижается сила втягивания и увеличивается нагрев.
Я, после прокладки первого слоя, пролил его ручейком гелеевого цианакрилового клея и по жидкому, положил второй слой. Я мотал с помощью эл. дрели, так что на слой уходило около 20-30 секунд, клей не успевал схватиться. И так с каждым новым слоем. Заявленная производителем прочность соединения клея которым я пользовался - 204 кг/см2 - думаю, этого должно хватить чтобы удержать витки. Конечно такого полного заполнения как эпоксидкой нет, но всё достаточно плотно, но я не подложил бумагу под первый слой, и боюсь, что всё же, со временем, придётся перематывать - ну да ничего, я уже знаю как это делается. :)
Спасибо за лекцию по конденсаторам. Иногда смотрю видео об электронике и помнится, в одном из них было предупреждение, что из электролитических конденсаторов со временем "испаряется" этот самый электролит. Так вот я и думаю - стоит ли их выпаивать из старых схем, ведь номинал свой они наверняка уже не дадут? По этому поводу вопрос, а возможно ли ТОЧНО проверить ёмкость конденсатора БЫТОВЫМ китайским мультиметром? Понимаю, что для данной схемы это не критично, но на будущее хочется знать.
Нет нельзя простым, есть по сложнее мультиметры, которые способны мерить емкость ... :)
Господа схемотехники, как же так? Про защиту от самоиндукции и искрозащиту поговорили и забыли?
Добавил в предлагаемую схему и свои "5 копеек".
Диод любой маломощный с обратным напряжением не менее 60 В.
Конденсатор неполярный, напряжением не менее 100 В максимальной емкости, что сможете найти и засунуть в кнопку.
При указанных номиналах резистора и конденсаторов время зарядки конденсатора примерно до 2/3 емкости составит 16 мин. Не многовато?
P.s. для рисования/редактирования простеньких схем использую перо планшета.
Старые электролиты, например от материнских плат, при условии если они не вздутые, вполне можно использовать. Советские, я бы не рискнул.
Емкость можно "померить" стрелочным тестером. Замыкаем контакты электролита чтобы снять заряд. Ставим тестер на измерение сопротивления подключаем тестер к конденсатору. Стрелка отклоняется, а потом возвращается на бесконечность. Переворачиваем щупы тестера наоборот и проделываем тоже самое. По времени отклонения и возврата стрелки и ее размаху можно на глаз определить емкость, естественно сравнивая с образцовым конденсатором. При определенном опыте, от образцовой емкости можно отказаться.
Если нужно мерить более точно, то в журнале Радио видел схемы таких измерителей, мерящих, кроме емкости, еще и потери, то есть качество электролита и материала для его удержания между пластинами.
Подберет практически сколько получится. Возможно емкость поставить одну, но с таким расчетом чтобы получить четкий короткий удар и быстрый откат. Конечно, если бы была схема на МС, там был регулируемый меандр, длительность которого можно регулировать в широких пределах. А здесь можно варьировать конденсаторами и резисторами, но с таким расчетом, чтобы получить зарядку до полного напряжения и получение сильного короткого удара.
Николай, последовательно гасящему конденсатору, я бы поставил еще резистор, чтобы погасить искру. Но в данном случае нет никаких элементов которые нуждаются в защите от ЭДС самоиндукции. Вот если бы собрали на микросхемах, то да об этом необходимо подумать, но для реле. там шунтируем катушку реле диодом, а можно еще дополнительно варистором на 15 Вольт.
Кнопку или контакты реле можно защитить только от образования нагара, варистором, или цепочкой - резистор-конденсатор, как предложено у Вас, или ключевым транзистором, вот тут уже применяем меры защиты от ЭДС самоиндукции.
Импульс тока при _нажатии_ на кнопку будет на порядки больше, чем ЭДС самоиндукции. Поэтому подгорать кнопка будет именно от прямого тока, а не от обратного. Поэтому кондер параллельно кнопке - как мертвому припарки.
Диод - да, нужен. Но и установлен он должен быть параллельно катушке, а не "на другом конце улицы".
    11.9 KB · Просмотры: 42
А зачем такое большое время восстановления, резистор 100k? Конденсаторы способны отдать очень большой начальный ток (чем больше емкость). Искра на контактах кнопки образуется при размыкании, а не при замыкании. Начальный мгновенный большой ток, доли секунды, большой раны не нанесут, а при размыкании ЭДС цепи будет маленькой, так как вся энергия с электролитов уйдет в катушку магнита. Параллельный конденсатор контактам кнопки не нужен. Так же ненужен и диод, так как в схеме нет полупроводниковых ключей, защищать нечего ... :)
С каких это пор начали сравнивать разородные физические величины? Как можно сравнить между собой длину и вес?
Импульс тока в цепи с катушкой индуктивности? Откуда там ему взяться? Катушка как раз препятствует быстрому нарастанию тока. Есть смысл освешить свои школьные знания физики. ;)
Диод в этой схеме предназначен для защиты электролитических конденсаторов от зарядки обратным напряжением, а не для защиты катушки. Поэтому "сторона улицы" выбрана правильно. Размещать диод надо непосредственно возле выводов конденсаторов.
Последовательно с конденсатором кнопки подключать ничего не надо. Конденсатор вполне справится и так. Не такие уж там и большие токи.
Параллельно (а не последовательно) конденсатору действительно имеет смысл подключить высокоомный резистор для разрядки накопившегося в момент разрыва контактов потенциала. Но этого можно и не делать. Конденсатор прекрасно разрядиться через другие элементы схемы.
Есть смысл освежить свои школьные знания физики.
Николай_С думаю не стоит делать замечания и заострять внимание ... Модератор !
Спасибо за рекомендации, к сожалению два дня сидел без интернета и не было возможности воспользоваться вашими советами а так же попробовать схему с диодом. Но время даром не прошло и кое какие "успехи" у меня всё же есть"
Собрал детали, или схему, или детали по схеме, не знаю как правильно назвается этот процесс.
Результат меня пока разочаровывает...
Схема работает - это плюс.
Секунд 10 временной задержки - можно сказать что есть.
Однако не всё так празднично, опишу весь процесс:
Питаю от БП принтера Сanon (в интернете пишут что это импульсный БП, не знаю так ли это, важно ли это и что это такое) выходным напряжением 40В (мультиметр показывает 42В.)
В момент ПЕРВОГО нажатия кнопки, якорь вылетает с должной скоростью и на правильное расстояние то есть всё происходит как задумано.
Если через 5 секунд нажать на кнопку вторично, то якорь не реагирует, насколько я понимаю - в это время всё ещё идёт зарядка электролитов.
Если нажать секунд через 10 - якорь реагирует!
На этом приятные новости заканчиваются! :)
Всё что я описал только что, (до этого предложения) верно только если я нажимаю кнопку КРАТКОВРЕМЕННО.
Если же я в момент ПЕРВОГО нажатия не "отпустил" кнопку, а продолжаю её удерживать нажатой (как это делают большинство людей), то резистор нагревается настолько, что начинает дымить. Точного номинала сопротивлений я не знаю, но мне сказали, что это сопротивления на 220К и 330К (горят оба). Выпаял из старой платы какое-то сопротивление покрупнее, оно не дымит, хотя нагревается настолько, что пальцем не удержать, но и задержки во времени срабатывания якоря тоже нет, как я понимаю его номинал не соответствует необходимому и конденсаторы через него заряжаются моментально, не давая нужной задержки.
Мои выводы (мне кажется):
Нужно поставить сопротивление "покрепче", полагаю что номинал может быть выше чем 330К, но меня пугает ощущение, что я "спалю" блок питания, не хочется тупо экспериментировать, поэтому прошу совета словами Чернышевского: -"Что делать?"
Стоит ли пробовать с диод по предложенным выше схемам или должна быть другая схема?
    46.7 KB · Просмотры: 46
    36.6 KB · Просмотры: 54
Конденсаторов на 4700мФ не нашёл, купил пару по 3600мФ, опробовал в схеме, задержка не более 15 секунд, правда я не уверен в номиналах резистора (они "горят", о чём я написал чуть выше).
Есть у меня планшет, но я ещё не понимаю , что за стрелочки в транзисторах, всякие скобочки, точечки ..., так что мне будет полезнее и удобнее пользоваться программой, которая будет меня контролировать! :) Заодно и привыкну к обозначениям, посмотрю на их разнообразие, пока ищу обозначения элементов электроники. :)
