На каком выводе конденсатора есть гул в колонке? На одном или ни любом выводе?Тыкаю на 2С12 гудит в левой колонке
Тогда давайте еще раз к замерам.
1. На базах VT3, VT4 какое напряжение?
2. На коллекторах VT5, VT6 какое напряжение?
VT3(Б) - 24
VT4(Б)-37
VT5(К)-36,9
VT6(К)-36,3
Откуда там 37 вольт??? Разберитесь сначала со стабилизаторами. ...
И смотрю у ,Вас, всё таки немного завышенное напряжение со стабилизатора
Посмотреть вложение 462632,Посмотреть вложение 462633
В плюсовом плече - тоже.
Серёга, зачётно тему ведёшь!!! Читаю и учусь.Смотрите
Бабы кричат-проще рожать.:hohot:А мы туда с цветами!проще
Хоп! Я всегда на связи.Попробуем
Смотрите вот плата Вашего стабилизатора:
Посмотреть вложение 462742,Посмотреть вложение 462743
На плате два подстроечных сопротивления, ими надо выставить +/- 31v. Но, перед этим отключите предварительные каналы от питания. На плате предварительного усилителя (отметил красным) подходят два провода питания со стабилизатора (точки на плате - 17;18 ) "+" и "-". Отпаиваете их от платы и запоминаете где какой находился (что-бы потом также впаять обратно, не перепутайте - иначе кирдык). Выставляете подстроечными сопротивлениями +31v и -31v (как в схеме). "Чёрный" щуп мультиметра на "общий" (шасси) , "красный" - замеряем на отпаянных проводках. Если что непонятно - спрашивайте.
Не нужно выкручивать до конца. Просили выставить +/- 31В.Выкрутил сопротивления до конца
Опишу, что мне не нравиться.
1. Состояние проводов. У меня стойкое чувство, что где то отгнили пара штук
2. Измерения относительно корпуса. При отгнивших проводах или отсутствия контактов может как раз наблюдаться картина с непонятными напряжениями и отсутствием прохождения сигнала.
3. Отсюда буквально не вижу, но некоторые места пайки и перемычки на платах вызывают чувство, что нужно убедиться в электрическом контакте.
4. На вашем приборе переключатель четко встает в свои положения? Такое чувство, что как бы между, как будто слишком сдвинут. Не прям четко на 200, а между 200 и 1000.
И, кстати, а если измерить не между корпусом и выходом стабилизатора, а между общим проводом стабилизатора (точки 2 или 6 или 7) и выходами стабилизатора.
