АМС "Магеллан". Миссия на Венеру.
На верхнюю раму установил зеркало сканирующего радиолокатора.
    21.9 KB · Просмотры: 94
А затем установил верхние раскосы в заранее просверленные установочные отверстия. Поскольку сейчас все собирается "на живульку", то для удобства работы стянул всю собираемую конструкцию парой резинок. Проверю окончательно стыкуемость элементов, а уж затем все зафиксирую клеем. А пока получилась вот такая конструкция.
    23 KB · Просмотры: 108
    29.3 KB · Просмотры: 108
    24.2 KB · Просмотры: 109
    20.4 KB · Просмотры: 55
    27.7 KB · Просмотры: 31
    33.6 KB · Просмотры: 54
    32.2 KB · Просмотры: 119
Антенна радиолокационного высотомера (альтиметра), предназначенного для замера высоты поверхности под пролетающим над ней спутником. Полученный замер высоты впоследствии привязывается к изображению, полученному с помощью сканирующей антенны. Данная антенна представляет из себя усеченную четырехгранную пирамиду. Заготовки антенны вырезаны из листового пластика и склеены.
    62.2 KB · Просмотры: 111
    36.7 KB · Просмотры: 113
    18 KB · Просмотры: 26
    16.3 KB · Просмотры: 37
На снимке реального аппарата видно, что рупор антенны альтиметра имеет некий каркас, который в модели я попытался повторить при помощи квадратного пластикового прутка сечением1х1мм.
    41.3 KB · Просмотры: 128
    12.3 KB · Просмотры: 123
    7.1 KB · Просмотры: 103
    8.2 KB · Просмотры: 106
    13 KB · Просмотры: 32
При помощи раскосов, выполненных из латунной трубки ф0,6мм закрепил раструб антенны альтиметра на корпусе станции.
    26.3 KB · Просмотры: 116
    20.2 KB · Просмотры: 48
    19.5 KB · Просмотры: 74
    22 KB · Просмотры: 55
    25.8 KB · Просмотры: 111
    25.5 KB · Просмотры: 148
    19.1 KB · Просмотры: 57
Сопла двигателей коррекции изготовлены из литника и латунной трубки. В литнике засверливается отверстие, в которое вклеивается отрезок трубки. Затем литник обрезается в размер и подвергается обтачиванию при помощи шуруповерта и плоского надфиля. Внутренняя часть сопла выбирается при помощи сверла и модельного ножа. В итоге имеем 8 сопел.
    35.2 KB · Просмотры: 103
    19 KB · Просмотры: 111
    25.8 KB · Просмотры: 118
    21.3 KB · Просмотры: 108
Далее сопла вклеиваются в блоки, размещенные на раме.
    27.9 KB · Просмотры: 36
    27.2 KB · Просмотры: 88
    9.3 KB · Просмотры: 128
По отработанной технологии изготовлены сопла корректирующих двигателей на вращение станции вокруг продольной оси.
    39.5 KB · Просмотры: 45
    27.5 KB · Просмотры: 38
После чего сопла вклеены в соответствующие блоки.
На этом установка оборудования на корпусе станции закончена, осталось загрунтовать и покрасить станцию, после чего проложить по ее поверхности топливопроводы и разводку электросетей. Ну и подумать над соответствующей подставкой.
    12.8 KB · Просмотры: 48
    20.9 KB · Просмотры: 57
    19.7 KB · Просмотры: 53
    25 KB · Просмотры: 33
Подошла к завершению работа и над этой моделью. Произведена задувка грунтом и окраска модели, после чего проложены топливопроводы для подачи топлива на двигатели коррекции и кабель от радиовысотомера. Изготовлена подставка с фотографией поверхности Венеры, отснятой радиолокатором станции во время миссии.
    41.1 KB · Просмотры: 26
    23.7 KB · Просмотры: 27
    32.8 KB · Просмотры: 24
    30.2 KB · Просмотры: 26
    24.4 KB · Просмотры: 26
    26.9 KB · Просмотры: 25
    27.4 KB · Просмотры: 25
В итоге имеем вот такую модель АМС "Магеллан", выполненную с "0" в М1:35. Фото с разных ракурсов.
    28.1 KB · Просмотры: 28
    26.8 KB · Просмотры: 27
    27 KB · Просмотры: 29
    20.2 KB · Просмотры: 32
    25.2 KB · Просмотры: 28
    34.5 KB · Просмотры: 27
    26.6 KB · Просмотры: 33
    22.2 KB · Просмотры: 31
    37.4 KB · Просмотры: 44
    20.8 KB · Просмотры: 27
    21.4 KB · Просмотры: 31
Модель установлена на подставку.
    21.7 KB · Просмотры: 26
    27.2 KB · Просмотры: 29
    35.6 KB · Просмотры: 33
    25.8 KB · Просмотры: 30
    25.1 KB · Просмотры: 30
    39.4 KB · Просмотры: 35
    32.6 KB · Просмотры: 31
    40.7 KB · Просмотры: 27
    37.6 KB · Просмотры: 28
    30.9 KB · Просмотры: 27
    30.2 KB · Просмотры: 29
    19.5 KB · Просмотры: 30
    30 KB · Просмотры: 30
    31.8 KB · Просмотры: 29
    23.3 KB · Просмотры: 27
    34.1 KB · Просмотры: 27
И в завершение фотосессии, по традиции, селфи амс "Магеллан" на фоне скрытой под облачным покровом Венеры и на фоне ее подробной поверхности, снятой при помощи бортового сканирующего радиолокатора станции.
    21.1 KB · Просмотры: 31
    22.7 KB · Просмотры: 23
    29.8 KB · Просмотры: 25
    25.3 KB · Просмотры: 30
    22.9 KB · Просмотры: 27
    29.9 KB · Просмотры: 31
    27 KB · Просмотры: 27
    30.8 KB · Просмотры: 27
    31.7 KB · Просмотры: 31
    26.6 KB · Просмотры: 26
