АМС "Пионер-Венера-1"
Чего то не глянулась мне с утра антенна радиолокатора, решил сделать новую.
На этот раз в ход пошла латунная трубка Ф0,7мм. На простейшем кондукторе были разложены составляющие элементы конструкции, а затем спаяны. В заключение операции на полученного "ежа" было припаяна пара замыкающих колец, лишние концы "колючек" обрезаны и зачищены.
    35.7 KB · Просмотры: 32
    40.9 KB · Просмотры: 44
    26.4 KB · Просмотры: 30
    38.7 KB · Просмотры: 33
    37.5 KB · Просмотры: 29
    45.8 KB · Просмотры: 34
    39.8 KB · Просмотры: 37
    28.6 KB · Просмотры: 30
Получилась уже более похожая на оригинал антенна, которая была установлена на корпус станции.
    17 KB · Просмотры: 68
    18.1 KB · Просмотры: 58
    18.4 KB · Просмотры: 52
    13.1 KB · Просмотры: 45
Из подручных материалов-листовой пластик, литники, теннисные шарики, колпачок от бутылька - нарезаны детали приборов и экрана на двигатель.
    18.1 KB · Просмотры: 27
После чего на корпус станции установлены собранные датчики системы астроориентации, анализатор состава плазмы, ионный спектрометр, инфракрасный радиоизмеритель.
    15.6 KB · Просмотры: 41
    14.1 KB · Просмотры: 46
    20.1 KB · Просмотры: 36
Экран двигателя собирается из заготовок, вырезанных из колпачка и теннисного шарика и устанавливается на корпус, закрывая большую часть двигателя.
    22.6 KB · Просмотры: 42
    18.2 KB · Просмотры: 104
    17.7 KB · Просмотры: 44
    15.7 KB · Просмотры: 46
Завершилось новогоднее застолье и после него в руках оказался материал, который был мне необходим для имитации золоченой лавсановой пленки , являющейся внешним слоем экранно-вакуумной изоляции, покрывающей поверхность станции. Данным материалом оказалась золоченая фольга с оголовков шампанского. И сегодня она уже пошла в дело. В итоге получилось вот такое покрытие ЭВИ верхней части модели станции.
    63.9 KB · Просмотры: 47
    67.9 KB · Просмотры: 35
    38.6 KB · Просмотры: 46
    32.7 KB · Просмотры: 41
    32.9 KB · Просмотры: 45
    24.8 KB · Просмотры: 47
    33.9 KB · Просмотры: 38
Из листового пластика склеена коническая "юбка", прикрывающая заднюю часть станции и двигатель. Произведена покраска кистью в "золото" боковой поверхности корпуса станции, после чего в заднюю часть вклеена "юбка". Затем произведена покраска кистью в "золото" юбки и в черный цвет-корпус двигателя и сопло.
    22.3 KB · Просмотры: 34
    20.7 KB · Просмотры: 45
    20.6 KB · Просмотры: 28
    20.1 KB · Просмотры: 43
    22 KB · Просмотры: 27
    24.4 KB · Просмотры: 32
Из латунных трубок и литника изготовил всенаправленную антенну и установил ее на кормовую часть станции.
    12.3 KB · Просмотры: 42
    24.4 KB · Просмотры: 54
    27.4 KB · Просмотры: 55
В стенки корпуса станции врезаны 4 двигателя закрутки станции. Изготовлена подставка под модель . На этом работа над моделью подошла к завершению.
    46.5 KB · Просмотры: 29
    61.9 KB · Просмотры: 19
В итоге получилась вот такая модель амс "Пионер-Венера-1", выполнившая первое радиолокационное картографирование поверхности Венеры с орбиты ее искусственного спутника.
    47.2 KB · Просмотры: 30
    59.7 KB · Просмотры: 29
    41.8 KB · Просмотры: 25
    45.4 KB · Просмотры: 26
    63.5 KB · Просмотры: 25
    46.5 KB · Просмотры: 19
Закрепляем модель на подставке и устанавливаем на полку.
    48.4 KB · Просмотры: 34
    51.4 KB · Просмотры: 30
    55.7 KB · Просмотры: 24
    45.6 KB · Просмотры: 28
    45.8 KB · Просмотры: 23
    50.9 KB · Просмотры: 28
    53.6 KB · Просмотры: 27
    46.3 KB · Просмотры: 27
    44.8 KB · Просмотры: 37
    52.3 KB · Просмотры: 32
И небольшое селфи...
    51.4 KB · Просмотры: 68
    72.6 KB · Просмотры: 70
    49.2 KB · Просмотры: 32
    64 KB · Просмотры: 137
