АМС "Пионер-Венера-1"
Чего то не глянулась мне с утра антенна радиолокатора, решил сделать новую.
На этот раз в ход пошла латунная трубка Ф0,7мм. На простейшем кондукторе были разложены составляющие элементы конструкции, а затем спаяны. В заключение операции на полученного "ежа" было припаяна пара замыкающих колец, лишние концы "колючек" обрезаны и зачищены.
    35.7 KB · Просмотры: 43
    40.9 KB · Просмотры: 53
    26.4 KB · Просмотры: 41
    38.7 KB · Просмотры: 43
    37.5 KB · Просмотры: 37
    45.8 KB · Просмотры: 47
    39.8 KB · Просмотры: 53
    28.6 KB · Просмотры: 41
Получилась уже более похожая на оригинал антенна, которая была установлена на корпус станции.
    17 KB · Просмотры: 77
    18.1 KB · Просмотры: 70
    18.4 KB · Просмотры: 63
    13.1 KB · Просмотры: 55
Из подручных материалов-листовой пластик, литники, теннисные шарики, колпачок от бутылька - нарезаны детали приборов и экрана на двигатель.
    18.1 KB · Просмотры: 37
После чего на корпус станции установлены собранные датчики системы астроориентации, анализатор состава плазмы, ионный спектрометр, инфракрасный радиоизмеритель.
    15.6 KB · Просмотры: 52
    14.1 KB · Просмотры: 59
    20.1 KB · Просмотры: 48
Экран двигателя собирается из заготовок, вырезанных из колпачка и теннисного шарика и устанавливается на корпус, закрывая большую часть двигателя.
    22.6 KB · Просмотры: 55
    18.2 KB · Просмотры: 118
    17.7 KB · Просмотры: 56
    15.7 KB · Просмотры: 56
Завершилось новогоднее застолье и после него в руках оказался материал, который был мне необходим для имитации золоченой лавсановой пленки , являющейся внешним слоем экранно-вакуумной изоляции, покрывающей поверхность станции. Данным материалом оказалась золоченая фольга с оголовков шампанского. И сегодня она уже пошла в дело. В итоге получилось вот такое покрытие ЭВИ верхней части модели станции.
    63.9 KB · Просмотры: 59
    67.9 KB · Просмотры: 47
    38.6 KB · Просмотры: 58
    32.7 KB · Просмотры: 50
    32.9 KB · Просмотры: 61
    24.8 KB · Просмотры: 56
    33.9 KB · Просмотры: 51
Из листового пластика склеена коническая "юбка", прикрывающая заднюю часть станции и двигатель. Произведена покраска кистью в "золото" боковой поверхности корпуса станции, после чего в заднюю часть вклеена "юбка". Затем произведена покраска кистью в "золото" юбки и в черный цвет-корпус двигателя и сопло.
    22.3 KB · Просмотры: 45
    20.7 KB · Просмотры: 54
    20.6 KB · Просмотры: 40
    20.1 KB · Просмотры: 54
    22 KB · Просмотры: 36
    24.4 KB · Просмотры: 42
Из латунных трубок и литника изготовил всенаправленную антенну и установил ее на кормовую часть станции.
    12.3 KB · Просмотры: 54
    24.4 KB · Просмотры: 65
    27.4 KB · Просмотры: 66
В стенки корпуса станции врезаны 4 двигателя закрутки станции. Изготовлена подставка под модель . На этом работа над моделью подошла к завершению.
    24.7 KB · Просмотры: 40
    31.8 KB · Просмотры: 29
В итоге получилась вот такая модель амс "Пионер-Венера-1", выполнившая первое радиолокационное картографирование поверхности Венеры с орбиты ее искусственного спутника.
    24.1 KB · Просмотры: 40
    27.4 KB · Просмотры: 38
    18.5 KB · Просмотры: 35
    21.1 KB · Просмотры: 37
    35.1 KB · Просмотры: 34
    24.7 KB · Просмотры: 26
Закрепляем модель на подставке и устанавливаем на полку.
    26.6 KB · Просмотры: 45
    27.4 KB · Просмотры: 40
    30.1 KB · Просмотры: 35
    24.1 KB · Просмотры: 37
    28.2 KB · Просмотры: 36
    28.1 KB · Просмотры: 37
    23.1 KB · Просмотры: 38
    21.8 KB · Просмотры: 47
    25.8 KB · Просмотры: 43
И небольшое селфи...
    25.4 KB · Просмотры: 87
    34.8 KB · Просмотры: 82
    25.7 KB · Просмотры: 41
    36.5 KB · Просмотры: 150
