diamantalex
- 24 Авг 2021
Ну допустим так и есть ... В таком случае может как то побороться с источником? Ведь фонокоректор уже весь перекопан?!
Да, можно, только понадобится изменение схемы.Ну допустим так и есть ... В таком случае может как то побороться с источником? Ведь фонокоректор уже весь перекопан?!
А что там смотреть-то? Судя по фото, с одной стороны платы два экранированых провода и с противоположной так-же. Там, где на плате маркировка 1,2,3,4,5,6, с вероятностью 100%, это сигнальный вход, а на противоположной стороне платы, там где маркировка 15,17,18,20, и есть выход.подать сигнал и осликом посмотреть где у Ф-К выход.
А вот и нет! Расположение элементов продольно-зеркальное, если обратите внимание. Входы и выходы для каждого канала с одной стороныА что там смотреть-то? Судя по фото, с одной стороны платы два экранированых провода и с противоположной так-же. Там, где на плате маркировка 1,2,3,4,5,6, с вероятностью 100%, это сигнальный вход, а на противоположной стороне платы, там где маркировка 15,17,18,20, и есть выход.
Классика жанра, однако!
Немного ... Ну да. Гудять трансы на наших усилителях ! Это уж как водится. И это гудение просто убивает!!! И брал я этих уродов гудящих , и заливал я их смолой эпоксидной безжалостно , саркофаг предварительно сделав . И после высыхания смолы той эпоксидной, подавал я на них 220 вольт. И , о чудо ! Усмирялся дух уродов проклятых и превращались они из монстров гудящих , в тихих застенчивых молодцов.Транс немного подгуживает
Вы правы.А вот и нет!
Я-же имел в виду то, что искать входы и выходы надо там, куда подпаяны провода, выходящие из кабелей с оплёткой.Я могу снять сигнал с фонокорректора но под рукой нет схемы ... С какий контактов брать сигнал?
В качестве рац.предложения:заливал я их смолой эпоксидной безжалостно
Слишком много вопросов. Надо начать процесс измерения, а дальше всё станет понятно. Вперёд!На какой частоте лучше снять данные сигналы?
Развёртку какую ? На 1кгц или ниже?
" А Балда приговаривал с укоризной : не гонялся бы ты поп за дешевизной ! ". А. С. Пушкинд(дешевле, однако)
Она может и так, но не ищем лёгких путей !Лучше в ёмкости с герметичной крышкой и откачать воздух
