АС на основе автомобильных динамиков
График портится от того что они не закреплены, я на двухсторонний скоч слегка приклеивал
Ок, в следующий раз учту
А насчёт середины подвеса ошибся - надо было 9 см делать
PS: Знаете что-нибудь о сгорании звуковых карт? Чья это вина - программы или пользователя?
Читал тут про такое, но сам не видел) У меня пока ничего не сгорало, может если с усилителем мерить такое бывает.
И почему у вас вxод стоит микрофонный, а не линейный вxод?
Почитал я форум радиокота.... Я просто вместо лин. входа воткнул в микрофонный..
Да вот только какая разница?
1 канал и 2 канала, есть разница? :)
программа показала, что ей всё равно :) Ну а так-то да
Parameter/Value Description
fs 97,3 Hz free air resonance frequency
Zmax 15,2 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 5,5 Ohm DC-resistance
Qms 3,89 mechanical Q of the speaker
Qel 2,19 electrical Q of the speaker
Qts 1,40 total Q of the speaker
Mms 10,3 g/ 0,36 oz extra mass (pretended)
Vb 60,0 l/ 2,12 ft? test volume (pretended)
Mmd 4,39 g/0,155 oz mass of driver's cone
Cms 0,61 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 3,51 l/0,124 ft? compliance volume of the speaker
Vas was determined with the elasticity of the membrane
А вот зачем параметры ТС для фильтра для 3гдш-2-4?
Измерить то могу, вот зачем не знаю. Как я понял, ТС только для сабвуферов нужны
если ты знаешь его диапазон частот (для использования в качестве СЧ звена) то ТС тебе не надо на этом динамике мерить :)
fs - резонансная частота. По ней примерно можно прикинуть конечно нижнюю частоту но, можно и промазать) Пример разброса резонансной и нижней частот.
    11.8 KB · Просмотры: 150
Ну так то да, но она не так далеко и убегает.
Вот решил узнать ТС для моих блинов. Стоит отключать пищалки?
И по мм или см узнавать эквивалентный диаметр?
Да.
Непонятки..Может и мм и см, а потом среднее взять?:)))
Ну вроде как.
А=65 (мм), В=100 (мм)
D=218.4 (мм)
А=6.5 (см), В=10 (см)
D=19.5 (см) = 195мм
Среднее=206,7
Площадь в программе получается Sd 335.6 cm^2, 52.01 in^2
Ну как, нормалёк?
Ну как, нормалёк?
Не нормалёк нифига, мне кажется.. площадь получается почти как у гдн75, чёт не то.. или я туплю:tehnari_ru_948: Я ставил на блины вообще 214см. Кстати, доверять калькулятору не стоит как я понял.. Он меняет результат даже в зависимости от того стоит в размераx точка или запятая.
Да, я тоже что-то 335.6 cm^2 не понял... ну да ладно.
ВотЪ, нашёл недавно два динамика, надписи сделаны плохо, не узнать что за дины.
ТС для одного
fs 55,8 Hz free air resonance frequency
Zmax 15,6 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 4,1 Ohm DC-resistance
Qms 4,33 mechanical Q of the speaker
Qel 1,53 electrical Q of the speaker
Qts 1,13 total Q of the speaker
Mms 29,5 g/ 1,04 oz extra mass (pretended)
Mmd 9,13 g/0,322 oz mass of driver's cone
Cms 0,87 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 64,93 l/2,293 ft? compliance volume of the speaker
для другого:
fs 47,3 Hz free air resonance frequency
Zmax 14,0 Ohm impedance at resonant frequency
Rdc 4,2 Ohm DC-resistance
Qms 3,35 mechanical Q of the speaker
Qel 1,45 electrical Q of the speaker
Qts 1,01 total Q of the speaker
Cms 1,27 mm/N compliance of driver's suspension
Vas 92,62 l/3,271 ft? compliance volume of the speaker
Эти-то НЧ?
И всё-таки - как рассчитывать RC фильтр для СЧ? Можно ли делать (и нужно ли) фильтры со срезом по верхней и нижней частоте?
    61.7 KB · Просмотры: 154
Для сч и можно и нужно делать срез по нч и вч) Грубо говоря, там где ваш нч дин благодаря фильтрам заканчивает играть, должен начинать играть сч. И там где заканчивает сч, начинает играть вч (если 3 полоска) если 2x то срезать на ширике вч не надо.
