АС на основе автомобильных динамиков
4ГД-7 чистой воды ширик, применение - ОЯ :)
А можно сделать шкаф (прямоугольный параллелипипед) высотой в 100см и шириной (квадрат в основании) 50см?
Переднюю стенку из фанеры, подпёртой рёбрами жёсткости. В ней вертикально два этих дина? Чтобы не было излишка объёма, сдеать что-небуть типа ПАС.
Знаю, дико, но просто ящик такой нужен, а дины просто к месту.
Для сч и можно и нужно делать срез по нч и вч) Грубо говоря, там где ваш нч дин благодаря фильтрам заканчивает играть, должен начинать играть сч. И там где заканчивает сч, начинает играть вч (если 3 полоска) если 2x то срезать на ширике вч не надо.
Ну а теперь то уже можно начать посылать формулы и варианты соединения Rc фильтра?
Я честно искал, честно читал, честно рассчитывал, но ничего не вышло.
Эмм, а куда делась регулярность ответов?
Я трудное что-то спросил?
Проблема с фильтрами для широкополосников?
именно
Я rc фильтры для ас не делал, потому молчу)
Неужто все делали индуктивные фильтра?
Ну ничё, сегодня в учебнике по электротехнике увидел фильтры (ёмкостные, индуктивные, Г-/П- образные), ну так вот, там написано, мол, Ёмкостные Фильтра - для нагрузки с большим сопротивлением, а индуктивный фильтр - для низкого сопротивления. Верно ли это?
Так же, там схема Емк. Фильтра показана как параллельно подключённый к нагрузке Полярный кондёр. В следующих схемах он уже неполярный. Ошибка?
И есть ли формула для расчёта ёмкостного фильтра (который паралл. к нагрузке)? Я только такую знаю:
(расчёт ёмкостного сопротивления).
И коли RC не подходит для динамиков (2-16 Ом), то буду делать индуктивный. Формулы рассчёта я найду, рассчитаю, но где эти катушки взять? В магазинах ЭлектроТоваров можно купить, зная индуктивность (Гн)?
Возможно ли узнать индуктивность уже имеющихся катушек (на ферритах)?
Сам мотать не хочу и не буду (3гдш-2-4 же!).
Вы чего соорудить то xотите? 3x полоску, 2x, или что вообще? Что есть то кроме ширика?
А просто нельзя фильтр на 200+ Гц поставить?
Наличие других динов изменяет воспроизводимую частоту динамика?
Да госпади боже мой, если б я умел - давно бы сдюелал и не прибегал бы к вашим советам
Тём, давай так, опиши в одном сообщении по максимуму внятно, что есть из "железа" у тебя и что хочешь сделать. :)
Что имеете ввиду под "железом? :)
А хочу я фильтр, да такой, чтоб срезал все частоты ниже 150Гц и состоял из конденсатора и резистора
_________________________
какие динамики есть в наличии?
ну допустим 3гдш-2-4
или там 3гдш-2-8, 0.5 гдш-2-8
ну там те же 4ГД-7, чистой воды ширик
Мне бы формулу для определения ёмкости для любой частоты среза.
А просто из любопытства узнать что вы такое xотите сделать можно? 150Гц обычно срез для сателлитов, значит либо 2.1 либо 5.1:tehnari_ru_942:
Вот чего я не могу постичь: Зачем динам, которые не могут воспроизводить какие-либо частоты подавать эти самые невоспроизводимые частоты?
Почему Фильтры сразу не встраивают в динамики?
если делаете просто колонки с шириков не надо фильтры. Они на то и широкополосники.
