Автомобильный усилитель в защите
так, УНЧ отключен или подключен (питание на УНЧ) ?
Всё подключено. Выше писал, там идут целиковые дорожки напрямую от диодов к выходникам, поэтому отключить можно только перерезав дорожки.
отстрели выходники (тип35/36) на УНЧ и посмотри на поведение, защита должна отрубиться. Если так то ищи косяк в выхлопах.
В УНЧ уверен - подключал к нему отдельный двухполярный БП, всё работает отменно.
Обычно - да, но не в этом случае...
Можно увидеть фото этого узла на плате?
Только крупно, чётко и с обеих сторон.
Вась, Сергей же уже писал, что запитал схему УНЧ от ЛБП. Там было всё ок.
Извините за качество, всё тот же смартфон четырехлетней давности...
На всякий случай, если картинки урежутся, вот прямые ссылки на полный размер (некоторые перевернуты)
https://pp.userapi.com/c844417/v844417711/1aa897/bU9EIGXjKdI.jpg
https://pp.userapi.com/c850424/v850424920/bf958/xittbyf3UsE.jpg
https://pp.userapi.com/c846122/v846122711/1a4c4e/WPmzszJhI9w.jpg
https://pp.userapi.com/c846420/v846420711/1a20be/ov98Xn0c86U.jpg
https://pp.userapi.com/c852020/v852020920/bacec/mxd6TR9prCg.jpg
https://pp.userapi.com/c849532/v849532711/1333d0/uRHx66vbQ00.jpg
У меня планшет девятилетней давности и то лучше снимает. ;)
Попробуйте добиться хотя бы такого качества:
Чтобы убрать блики и тени, свет должен падать либо от объектива, либо под углом с двух разных сторон.
Впрочем, переделывать ничего не надо, попробуем и так разглядеть.
Плохая схема… очень плохая
Да и конструктив не на много лучше: силовые дорожки идут сквозняком через всю плату, имеют переходы на другой слой, нет возможности отключить БП. :(
Никакого криминала на фотках я не заметил кроме каких-то напаяных перемычек в левом верхнем углу второй фотки. Это для чего сделано?
И ещё я бы повнимательней разглядел правый верхний угол второй фотки. Похоже, там был небольшой взрыв.
Резать ничего не будем, попробуем обойтись одним паяльником.
Прежде чем выпаивать выходные транзисторы (А что делать? По-другому проблема не решается.), убедимся что защита нас не обманывает. Какие напряжения на выходах 4558 и коллекторе Q2?
В левом верхнем углу второй фотки раньше были предохранители. Теперь там дырка и перемычка с входного гнезда напрямую на дроссели :)
А вторая (маленькая) перемычка подает +12в (BATT на схеме) с основного питания на управляющий (SENS) контакт, от которого работает ШИМ.
В этом углу не вижу ничего подобного... Вероятно, Вы имеете в виду тот же левый верхний угол, про него отписал выше.
1) 1.4в
2) 5.1в
3) 1.4в
4) 0в
5) 5.43в
6) 10в
7) 1.4в
8) 11.5в
и коллекторе Q2
11.9в
Я бы разобрался откуда поступает высокий уровень _E1 на базу Q6. Можно как-нибудь это отследить по дорожке?
При подключении к внешенему БП какой ток потреблял УНЧ?
60 мА в каждом плече при напряжении ±25 вольт при отсутствии сигнала. Тут считается и ток по ±15 вольт.
Там нет высокого уровня. Мультиметр показывает 0 вольт на базе Q6.
Поставил пару новых ключей - ничего не изменилось.
Проверь D203-Q211, так же оптопару U3
Это всё сейчас отключено - выпаяны D203, Q201, на Q211 между базой и эмиттером строго 0 в.
Определил частоту мигания индикатора и соответствующих бросков тока - 4 раза в секунду.
Возвращусь к первоначальной мысли - из-за межвиткового в трансформаторе может такое быть?
Придумал такую "стратегию".
БП усилителя стартует, но через 0.25 секунды уходит в срыв генерации из-за просадки напряжения на БП АТХ, которая возникает вследствие потребления большого тока из-за неисправности трансформатора. Попробовать подключить в машине к аккумулятору что ли и посмотреть на поведение там? Или это всё чушь?
Или это всё чушь?
спалишь то что еще живое, т.к. предохранителя у тебя нет.
Двигай дальше, если ключи живые - отстрели полумосты (диодные сборки) на выходе БП, посмотри что будет говорить в этом случае, если симптомы те-же выпаивай транс, смотри обмотки (только обязательно фиксируй обмотки/количество витков)
