Попробуй...
46 вольт так и осталось на выходе блока питания? там ведь должно быть 36?
измерил напряжение питания усилителя +/-48В
Да нет, ничего сложного, ты же не в эпоксидку его заливать будешь слоем в несколько сантиметров.Только потом же будет проблематично всё это расклеить?
Как вариант, от вибрации где-нибудь могла протереться изоляция проводов и паяльная маска на плате. После проклейки лаком, нужно бы положить между трансформатором и платой какой-нибудь мягкий диэлектрик. Резиновый двухсторонний скотч, например.возможно и в пайке трещина, а возможно и межвитковое, когда отпаял вторички сдвинул провода, оголенные провода разошлись.
Не должно быть так, судя по номиналам делителя ОС на выходе должно быть около 36,9 вольт. Значит стабилизация не работает, как собственно говоря и должно быть без дросселя. Конденсаторы фильтра без дросселя тут же заряжаются до амплитудного значения, вне зависимости от ширины импульсаТак и осталось, и, судя по сообщениям на другом форуме, так и должно быть.
Понял)Во многих усилках трансформаторы/дроссели с завода пропитаны лаком идут
Сделаем.нужно бы положить между трансформатором и платой какой-нибудь мягкий диэлектрик. Резиновый двухсторонний скотч, например.
Снял с платы R15, напряжение на конденсаторах поднялось до 52 вольт. Поставил обратно - 46 вольт.Значит стабилизация не работает
многовато что-то... обычно до 500мА... Попробуй заменить старые ключиТок потребления на ХХ = 1.2 Ампера
ну это вот уже более походит на норму, пробуй третью пару новую, возможно разброс по параметрам у ключей разный, а может старые уже полудохлые...0.78 А, как и вчера с одной парой.
Попробую, отпишусьну это вот уже более походит на норму, пробуй третью пару новую, возможно разброс по параметрам у ключей разный, а может старые уже полудохлые...
Ну если цель ремонта - процесс ремонта, то почему нет? Тут жеж как, залез в одно, навернулось другое, за ним третье, а потом начинается самое интересное, поиски того чего где и как коротнуло, или отвалилось, особенно когда какая то из перемычек сторон платы отвалится, то еще весельеРаскачку есть смысл переделывать по схеме из 51 поста?
Ну так-то да))Ну если цель ремонта - процесс ремонта, то почему нет?
либо заменить на 65NF06 или MXP6018Наверное, всё же придется ставить третью пару.
Я бы заменил все мосфеты одновременно, взяв их из одной партии
Подожду пару недель, если не привезут нормальные irfz44n, то, видимо, так и придется сделать...либо заменить на 65NF06 или MXP6018
А как Вы проверяете их?недавно решил померить транзисторы
Источник питания 12-15 вольт, мощный резистор 12-20 ом, мультиметр. Измерить сопротивление резистора. Один его конец на сток, второй конец на плюс питания. Исток на минус питания, затвор на плюс питания. Измерить падение напряжения на транзисторе и резисторе. Зная сопротивление резистора, рассчитать ток через него. Соответственно, зная ток в цепи и падение напряжения на транзисторе, рассчитать его сопротивлениеА как Вы проверяете их?
