Автомобильный усилитель в защите
Попробуй...
46 вольт так и осталось на выходе блока питания? там ведь должно быть 36?
Только потом же будет проблематично всё это расклеить?
Так и осталось, и, судя по сообщениям на другом форуме, так и должно быть.
измерил напряжение питания усилителя +/-48В
Да нет, ничего сложного, ты же не в эпоксидку его заливать будешь слоем в несколько сантиметров.
Во многих усилках трансформаторы/дроссели с завода пропитаны лаком идут :)
возможно и в пайке трещина, а возможно и межвитковое, когда отпаял вторички сдвинул провода, оголенные провода разошлись.
Как вариант, от вибрации где-нибудь могла протереться изоляция проводов и паяльная маска на плате. После проклейки лаком, нужно бы положить между трансформатором и платой какой-нибудь мягкий диэлектрик. Резиновый двухсторонний скотч, например.
P.s. Этот транс я бы ещё на заводе залил эпоксидкой и приклеил к плате намертво.
Не должно быть так, судя по номиналам делителя ОС на выходе должно быть около 36,9 вольт. Значит стабилизация не работает, как собственно говоря и должно быть без дросселя. Конденсаторы фильтра без дросселя тут же заряжаются до амплитудного значения, вне зависимости от ширины импульса
Понял)
Сделаем.
Снял с платы R15, напряжение на конденсаторах поднялось до 52 вольт. Поставил обратно - 46 вольт.
Поставил все 6 ключей. Ток потребления на ХХ = 1.2 Ампера, не многовато ли? И греются некоторые ключи. Ну, правда, новых только 4 штуки, а 2 старые оставил, но рабочие. Их тоже заменить?
0.78 А, как и вчера с одной парой.
ну это вот уже более походит на норму, пробуй третью пару новую, возможно разброс по параметрам у ключей разный, а может старые уже полудохлые...
Попробую, отпишусь :)
Раскачку есть смысл переделывать по схеме из 51 поста?
Ну если цель ремонта - процесс ремонта, то почему нет? Тут жеж как, залез в одно, навернулось другое, за ним третье, а потом начинается самое интересное, поиски того чего где и как коротнуло, или отвалилось, особенно когда какая то из перемычек сторон платы отвалится, то еще веселье :))
Ну так-то да))
Я вот теперь что думаю. В последний раз когда выпаивал полевики, оторвал пятаки с одной стороны платы) Хватит ли двух пар оставшихся полевиков? Нагрузка будет 2 ома, по заявке у усилителя на такую нагрузку выходная мощность 400 ватт. Пусть кпд усилителя 60%, преобразователя - 90%. Тогда в первичку будет лететь 740 ватт мощности, что при 11 вольтах питания даст 68 ампер потребления. Это 34 ампера на ключ, так? Наверное, всё же придется ставить третью пару.
А если ещё учесть заброс параметров мосфетов, то и того больше.
Я бы заменил все мосфеты одновременно, взяв их из одной партии (с одной ленты, упаковки, или в чем там они поставляются заводом-производителем). Тем самым убил бы трёх зайцев: продлил срок эксплуатации всего девайса, заменив самый теплонагруженный элемент схемы, какая-никакая защита от подделки, минимальный разброс параметров.
Вот это не получилось сделать, забрал в магазине последние irfz44n, получилось 4 шт одной партии и 2 шт других, причем даже изготовители разные - маркировки отличаются. 4 шт одинаковых сразу поставил, это когда писал, что ток ХХ = 0.8А, а другие два сейчас добавил - ток вырос до 1А и ключи стали нагреваться...
либо заменить на 65NF06 или MXP6018
Подожду пару недель, если не привезут нормальные irfz44n, то, видимо, так и придется сделать...
К слову сказать, недавно решил померить транзисторы, что заказывал на алишке - 4N60, 12N60, и IRF740. Первые имели сопротивление канала в открытом состоянии 5 ом, вторые 1,2 ом, а третьи около 1 ома. Так что ни одного нормального транзистора с алишки не пришло. Я ещё не измерял IRF3205 и IRF640N, которые тоже заказывал
А как Вы проверяете их?
Источник питания 12-15 вольт, мощный резистор 12-20 ом, мультиметр. Измерить сопротивление резистора. Один его конец на сток, второй конец на плюс питания. Исток на минус питания, затвор на плюс питания. Измерить падение напряжения на транзисторе и резисторе. Зная сопротивление резистора, рассчитать ток через него. Соответственно, зная ток в цепи и падение напряжения на транзисторе, рассчитать его сопротивление
Спасибо, ради интереса тоже сделаю проверку :)
Объясните еще, пожалуйста, почему если FET1, FET3, FET4, FET6 у меня ключи одного производителя, а FET2, FET5 - другого, то греются FET1 и FET4? А остальные холодные.
