kit_
- 7 Фев 2011
По 15Вт есть точно.
это с учётом того что вы транс не перематывали? просто поставили диодный мост ?
да. но на 4Ом.
По 15Вт есть точно.
да. но на 4Ом.
Дает он у тебя 2А ровно, только вот меня вольтаж смущает 22.4вольт. В таком расскладе есть гениальная идея, чтоб выжать из него 4А. Разбирай вторичку, и этим же проводом но только в 2 жилы скручивай обратно, в итоге получишь 11.2вольта на 4А. После выпрямителя будет 14-15 вольт, то что надо для МС! И голову себе не марочай!
я баюсь перематывать! вдруг что то не так сделаю и можно сказать последний мой экзэмпляр коту под хвост !
Этот форум и существует для того, чтобы Вам помочь!я баюсь перематывать! вдруг что то не так сделаю
вы правы всё таки надо с чего то начинать! завтро начну перематывать !
чтоб отматать мне надо разрезать бумажку и окуратно вытащить ?
Сначала разберите железо, чтобы снять саму катушку. Для этого разогните скобы на стяжке (см. рис.). Снимите стяжку, а затем из катушки вытащите половинки трансформаторного железа. Если так не пойдут, то знайте, что они склеены и чтобы они распались нужно легонько стукнуть молотком по железу. А уж потом можно снять бумагу. делать это нужно очень акуратно, дабы не повредить изоляцию провода. пробуйте...
