Блок питания для усилителя на TDA1558Q
что дальше ?
отлично остальное само отвалится)
Отпаиваешь провод от 11 вывода, надеваешь катушку на карандаш и потягивая провод сматываешь его с катушки.
Катушка должна вращаться на карандаше. Провод аккуратно складываешь на пол. Если его не ворошить, он не перепутается.
сматывать лучше просто укладывая провод по большому кругу на ковре или просто растянуть по полу. смотав весь провод подели его пополам.
Обмотка 8-11 в несколько раз короче обмотки 6-8. Обычно она используется для подключения лампочки 6.3 вольта работающей в качестве сигнализации включения сети.
вот этот отпаевать ?
    19.6 KB · Просмотры: 158
да, так как он самый верхний.
пока паяльник греется хочу задать вопрос !такие бублики с нуля матают ?
    8.8 KB · Просмотры: 253
когда я буду отматывать мне колличества витков считать ?
вот отматал провод уходит под бумажку что дальше?
Если не тяжело, лучше посчитать, но в принципе не обязательно.
ничего считать не нужно, срывай бумажку сматывай дальше.
Отматывай дальше, бумажка оторвется. Потом можно протянуть провод между зажатыми пальцами чтоб очистить его от бумаги. Но если совсем не очиститься - ничего страшного. Провод насиловать не надо пытаясь соскрести бумагу - можно повредить лак.
это щас мне нужно отпаять ?
    14.8 KB · Просмотры: 78
начал отпаевать один провод отвалился ! так и должно быть ?
вот фото !!!!
    21.2 KB · Просмотры: 211
да нормально всё ) сматывай дальше )
всё сматал ! что дальше ?
    21.8 KB · Просмотры: 148
