Блок питания для усилителя на TDA1558Q
Плохо получается. Мотать нужно виток к витку начиная с края катушки. Наматываешь один слой, можно обмотать его одним слоем бумаги, а потом наматывать следующий слой. А так у тебя обмотка может не уместиться, выйдет за пределы и ты потом не сможешь одеть железо.
И провода не должны перехлестываться. Если один провод обвит вокруг другого, поверни катушку чтоб устранить перехлест.
провод натягивай сильнее. укладывать старайся ровнее. через каждый слой прокладывай тонкую бумажку. и не торопись. а то потом трансформатор будет орать и материться.
блин про бумажку вы поздно сказали вот фото :( :(
вот фото!!!!!!!
    20.7 KB · Просмотры: 145
какое-то месиво на фото, это всё будет жётско орать. это уже второй раз так перемотал ?
неи щас с начала всё перемотаю !!!
только не торопись, натягивай провода посильнее они не должны топорщиться перехлёстываться и тд. удачи.
Намотал два-три витка - поправь, подожми провод, потом дальше. Работа нудная и кропотливая, но иначе никак.
да помню как тс 70 перематывал с начала в 2 провода 0,9 а потом с ново перематывал уже в 5 проводов 0.9 трудно было первую катушку мотать.а вторая уже легче пошла главное сильно натянуть провод и класть виток к витку. у меня первые 4 слоя были как заводские а остальные 3 уже немного съехали)
намотал первый ряд ща бумагой обклею !
    14.9 KB · Просмотры: 243
нормально, но ты линейкой поправляй витки чтобы зазоров между ними почти не было
окей ! блин я даже не подозревал что это так трудно!!
ну вот как то так !!!
    15.3 KB · Просмотры: 252
как заводское прям!
Не так это и трудно. Просто у тебя опыта нет. Со временем нарабатываются навыки и дело идет легче.
Я, например, в случае использования старого провода как у тебя сейчас, вначале распрямляю его. Беру карандаш, пальцем прижимаю к нему провод, так чтоб был изгиб провода по карандашу примерно 90 градусов. Протягиваю провод по карандашу. За счет перегиба все изгибы на проводе распрямляются и мотать его ровно намного легче. Тебе этого сейчас советовать не стал, так как при неумелом обращении можно повредить лаковую изоляцию.
а если лак хоть чуть чуть слезет то всё насмарку ?
это вы просто так подшутили?
нет, серьезно!
я когда такой же точно транс намотал первый раз, там пипец был, в итоге включил и он по столу у меня упрыгал...)
ну если немного повредится то не страшно, главное чтобы не было замыкания между витками, а если в отдельных местах чуточку слезет, то вряд ли сразу два места с оголенным проводом попадут друг на друга и замкнутся.
так что не особо парься по этому поводу.
а если что то замкнёт щётчик автомат спасёт? есле что не так меня родные убьют (проводку не давно поменяли)!!
