Блок питания к TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы vetal9
Обычно это ферритовое кольцо или стержень с намотанной катушкой.
    7.7 KB · Просмотры: 728
да, либо достать их блока питания компа.
вот тока расчитывать я незнаю как их(ну сколько витков мотать и на какой диаметр).
ребята, может кто поможет, мне нужно запитатся только от компьютерного блока питания...блок питания отдельный! Может кто подскажет что и как? Собрал схему, 10000 мкф 16В, тда 1558, 0.33 мкф, 0.22мкф - все пленочное. Сдвоенный переменный резистор 100 кОм...
2х22Вт
И в чём проблема?
уже много прочитал всякого...одни говорят что помехи будут, другие что все отлично!
БП нужно нагрузить еще чем-то, чтобы из строя не вышел, это я понял, тут не проблема...чёт замутим....
При 12В большое ТОК.....как с этим бороться? или все подойдет как есть?
Надо. Линию 5 вольт.
Будут, надо ставить дросселя.
Никак, это даже очень хорошо :). Больше чем надо, микросхема не возьмёт.
объясните пожалуйста, что за дросселя, и где их взять, куда ставить??
что за дросселя
Катушки медной проволоки, намотанной на ферритовый сердечник (кольцо).
Можно из нерабочих БП от компьютеров (брать только те, у которых проволока толще).
В разрыв "плюса" между БП и микросхемой...
а можно как-то фотографию, как он выглядит хоть..?
Что? Дроссель? Ну выглядят как - то так:
    23 KB · Просмотры: 1,963
спасибо...попробую сначала без дросселя...
у них номиналы это индуктивности(генри, милигенри и т.д.), а также по силе тока различаются.
вообще советуют ставить дросель для этой микросхемки 5 милигенри 5 ампер.
вот примерно так.
    17.7 KB · Просмотры: 461
Сколько он примерно может стоить?
я правильно припаял?
    23 KB · Просмотры: 1,043
Нет, сигнал надо подавать на правые ноги, а к усилителю со средних
    22.4 KB · Просмотры: 1,130
Все нет у меня больше тсш 170 :tehnari_ru_088:погиб в неравном бою подключил а у меня в доме автоматы выбило подключил как в справочнике радиолюбителя может там чтото не точно указано было
Подскажите а транс ТВК 110 Л2 подойдет для питания 1558 или нет а то я по нему ни какой инфы не нашол?
