Ещё раз: проблема любого импульсного регулируемого блока питания в наличии конской величины конденсатора на выходе, а то и не одного. Ток разрядки этого конденсатора не контролируем и ничем не ограничен. Следовательно, не всякую нагрузку можно безбоязненно подключать к такому блоку питания. Уже предлагал, в качестве эксперимента попробуйте установить максимальное напряжение, минимальный ток выхода, и на горячую подключить к нему обычный светодиод. Блок питания должен перейти в режим стабилизации тока, но только после того, как через этот светодиод разрядятся выходные конденсаторы. Что при этом произойдет со светодиодом, вопрос риторический. За всё время встречал единственную схему действительно лабораторного источника питания - это стабилизатор напряжения и тока, за авторством Светозарова. Ёмкость выходного конденсатора у него всего лишь 0,022 мкФ
P. S. Насчёт усилителей D-класса, сам не слышал, но на многих форумах даже аудиофилы поют оду хайпексам энкор. Характеристики весьма впечатляющие
