Бортовой компьютер для автомобиля
  • Автор темы Автор темы faza
К555ЛН2, снизу еще подписано 8812
А назначение выводов у них полностью совпадает? Я к тому что не придется печатку переделывать?
Полностью. На моей плате стоит именно она.
Спасибо, как сделаю - напишу. А что, отечественные хуже работают?
Иногда бывают неисправные прямо с производства. Кроме того, хранение с декабря 88 года пользы не приносит.
Так 8812 - это дата изготовления???!!!:tehnari_ru_998:
Я не думал что такие запасы еще продаются.
Еще как продаются. У меня есть К155ЛА3 85-го, куплены недавно.
Кстати, Long Cat, а питание -то я правильно подключал, а то еще и импортную спалю :). И еще, я тут подумал где можно найти схему программатора для микроконтроллеров, подключаемую к переходнику USB-UART? Я думаю, что на этом проекте я не остановлюсь, так что лишним не будет.
Вы не описали, куда подключили GND.
Зависит от того, какой переходник. Если от МастерКит, то управляющая программа в стадии написания.
Да, у меня модуль Мастеркит, под микросхему FT232RL у меня не получилось нормальную печатку с помощью ЛУТ сделать. Питание подключал так:
P.S. А для сего еще можно интерфейс UART использовать?
    28.4 KB · Просмотры: 107
Подключение верное.
Много для чего, особенно если к нему подключить микроконтроллер.
Да просто есть еще задумка со старым советским светильником с электронными часами, хочу оставить часы и сделать светильник на светодиодах с какими-нибудь эффектами, но это пока в планах, пока не до него :). Вот я и подумал насчет универсального программатора для МК.
Действительно интересная вещица, о чем-то подобном я и думал, только в качестве ночника, но это будет позже. Сейчас-бы хоть этот проект до ума довести, времени катастрофически не хватает.
В общем, заменил я сегодня микросхему на 74HC04, все перепроверил, но при подключении 5В соответствующий светодиод не гаснет, а, наоборот, светит чуть ярче. А когда касаюсь вход пальцем - гаснет :D.
А подайте-ка вместо +5 вольт землю.
Напрямую или через резистор?
Глупый вопрос :D
Когда землю подаю - работает. Ой, в смысле светодиод гаснет.
