БП для двух TDA2030A
(Дима)
29 Сен 2010
Есть два кондера 10000мкф 25 вольт , диодный мост названия не помню но знаю, что он на 100 вольт 5 ампер, двухполярный трансформатор на 49 ватт, две обмотки по 11 вольт . Можно из этого собрать БП для двух tda2030а? Если можно, дайте схему. И как измерять ток холостого хода?
Вполне для 2030 а, особенно конденсаторы.
А схему можно, как все это подключать? И две tda2030а это не мост, это два канала.
Куда подключать амперметр чтоб замерить ток холостого хода?
Не нужеен тебе xx
Мне нужна схема блока питания
