Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
Тузик, как в Вашем блоке питания реализовано включение тумблера "СЕТЬ"??? Предполагаю,что он включен в разрыв питания TL494 от дежурки :)
Народ, при работе блока питания при напруге более 10 вольт с небольшой нагрузкой слышно небольшое "шипение" в районе силовых транзисторов в ВВ-части,соответственно прогрев их радиатора.С повышением выходного напряжения шипение становится громче.На плате управления кондеры,как и рекомендовано 0,22 и 0,47 мкф.Как "лечить"???
знающие форумчане,прошу помочь советом: собрал блок,за исключением вольтамперметра,ток и напругу контролирую пока мультиметром.Резистор R2 цепи ООС-как и по схеме, т.е.5,6 ком, шунт-от китайского мультиметра.При нагрузке на выходе блока около 6А (2 лампочки 21 вт,+галогенка 12в 50 Вт)напряжении около 10в и токе около 6А при дальнейшем увеличении напряжения потенциометром U блок начинает "звенеть". Собственно вопрос: Как сделать ограничение тока в р-не 8А??? И дальше уменьшать сопротивление R2????(на выводах 1-2DA2)......Хочу сделать ограничение тока при полностью выкрученным движком потенциометра силы тока в районе 8-9А. Но пока напругу поднимать выше страшновато,тк. один раз уже менял силовые ключи(нагрузил блок 4мя автомобильными лампами по 21вт+галогенка 12в 50 вт-блок зашипел и сгорел предохранитель с ключами...)....кондеры в цепи ООС 0,47 и 0,22 мк. КАКОВ ХОД ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ??
Tyzik,спасибо за ответ,и за то,что зашли в тему! Сегодня было время заняться блоком,ну и соответственно отписываюсь о результатах работы и выводах:
-перечитал тему на Радиокоте, ну и эту тему.Как и многие,не мог избавиться от жужжания блока при повышении вых. напряжения при токе в нагрузке более 4-5А.Для устранения возбуда были увеличены емкости кондеров: в канале тока-С4-1мкф, в канале напруги-С6-0,68мк. при этих емкостях "треска " почти нет.
Теперь по ограничению тока-раньше была проблема-при вращении ручки потенциометра регулировки тока регулировки как таковой не просиходило.На место резистора ООС R2 поставил подстроечник 68 кОм,и нагрузив блок актолампами 4шт(по 21Вт),+галогенка 50Вт довел потребляемый нагрузкой ток до 8А путем подьема напруги (вращая ручку потенциометра U) при выкрученной ручке регулятора тока вправо до конца.Вращая подстроечник добился зажигания светодиода "огр. тока"-где-то на 8А.Дальше гнать напругу не стал-начал слышаться свист(как при работе турбореактивного движка),ну и жужжание.2-й раз ключи палить не хочется,да и 8А думаю хватит с запасом
Что имею в итоге? Подобрано ограничение тока в районе 8А,величина сопротивления резистора ООС составила...57,5кОм,ДА ДА,не ошибка:tehnari_ru_138: ВЫВОД: при настройке ООС величина сопротивления резистора R2 не ограничивается пределами 5,6-30кОм :tehnari_ru_889:
Отдельное спасибо разработчику платы управления-Simurg(Провада Ю.П.):wo: Триггерная защита работает,регулируются напряжение и ток.Блок питания имеет отличную гибкость в настройке,небольшие габариты и вес.
блок питания еще не доделан,выкладываю фото в процессе. В планах-поставить VA-метр(подумываю о Екитсовском модуле 100в 10А), и убавить скорость вращения вентилятора охлаждения.Ну и умощнить систему охлаждения силовых ключей(резиновые термопрокладки заменил на слюду+КПТ-8), выходные диоды-поставил 2 сборки и запараллелил их, они стоят на радиаторе без изоляторов .На фото виден "дополнительный" радиатор на ключевых транзисторах :tehnari_ru_509:
    115.7 KB · Просмотры: 212
Еще в наличии есть плата АТХ на контроллере 2002.Никто не переделывал??? Интересует платка с TL494+обвязка :)
1. БП ISO-450 PP (350W). :tehnari_ru_020: - печаль сам по себе. Лучше под переделку использовать Power Master.
2. Попробуйте поставить конд. на 680пФ с 4 вывода 494 на минус.
3. Изолировать БП от корпуса. Точки, которые были через корпус - сделать проводами. А то если попадет плюсовая клемма на корпус = менять силовые ключи.
1. БП ISO-450 PP (350W). :tehnari_ru_020: поставить конд. на 680пФ с 4 вывода 494 на минус.
все это сделано уже..в т.ч и Y-кондеры соединены со средней "косой" трансформатора
блок питания собран :tehnari_ru_509: фото прилагаются
    64.7 KB · Просмотры: 904
    70.8 KB · Просмотры: 448
    95.7 KB · Просмотры: 852
имеется в наличии еще одна плата блока АТХ,но на этот раз на микросхеме 2003. В планах пересадить на плату блока TL494 с соответствующей обвязкой и сделать лабораторник:tehnari_ru_509:
Сделал блок по этой схеме, но при КЗ вылетают транзисторы. Как поставить защиту на КЗ. Пробовал менять резистор Р37 на 22к, но эффект нулевой. В чём дело?
Произведена переделка блока с ШИМ В2003. Выпаял микросхему, очистил стеклотекстолит от дорожек в местах ножек микросхемы, и установил хорошо зарекомендовавшую себя TL494.Обвязка-по стандартной схеме.Ну и дополнительная платка управления на LM324.Итог-регулируемый БП РАБОТАЕТ!!!
в качестве приборов индикации решил использовать задумку ФЕНИКСА-( см. проект "ФЕНИКС"-гибридный лабораторный блок питания),идея-отличная! Только в моем случае место для цифровой шкалы в головке стрелочного прибора СВЕРХУ.Передняя панель-из огрстекла,шкала-изготовлена в фронтдизайнере.Также сделал регулировку скорости вращения кулера(спасибо ФЕНИКСУ за схему!)
    93.3 KB · Просмотры: 121
в качестве шунта для амперметра использовал три отрезка нихрома примерно по 3см,соединенные параллельно.И резистор около 400 ом последовательно с головкой прибора.Основная проблема-пропаять скрутки нихрома.Ну ничего,вроде работает,надо только подстроить точнее по цифровому мультиметру с реальной нагрузкой
    60.8 KB · Просмотры: 197
Блок на этапе сборки.Ничего не греется и не свистит
    95.9 KB · Просмотры: 735
Либо ставить схему стабилизации тока,которая уже будет работать как ограничитель, можно еще прикрутить ТТ в первичку и далее на компаратор и 4 ножку шим и он остановится
http://www.tehnari.ru/f99/t106041/
идея-отличная! Только в моем случае место для цифровой шкалы в головке стрелочного прибора СВЕРХУ.Передняя панель-из оргстекла,шкала-изготовлена в фронтдизайнере. Так же сделал регулировку скорости вращения кулера (спасибо автору за схему!)
Вообще то меня Тимур зовут, а ник DTS.
(отредактировал твой пост, теперь ссылка активная)
Откуда цифирики на стекле головки? Новая технология или фотошоп? А снизу что за синяя подсветка? Если интеграированная в головку, то логичнее было бы сделать сверху или с боков (в верхних углах)...
А так здорово!:wo: Главное исходник не "убил".
Тимур (DTS), спасибо что поправили,все верно!!Просто увлекся Вашим проектом!в нем все продумано и сделано на совесть,просто что-то зациклился на ФЕНИКСЕ:ctivo:
