Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
напряжения на микросхеме
1-3,1
2-3,2
3-4,7
4-3,3
5-1,5
6-2,7
7-0
8-2,1
9-0
10-0
11-2,2
12-20
13-4,8
14-4,8
15-4,8
16-3
плата
Подскажите что может быть. Переделал я блок питание напряжение 0-23V, но под нагрузкой свыше 5А выбивает предохранитель! Где рыть проблему?
БП переделывал по какой схеме?
Отключи нагрузку, в первичную цепь (можно вместо предохранителя) лампу 40Вт 220В - вспыхнула - погасла, значит в ВВ части все ок.
Отключи лампу, подключи нагрузку. А реально 5А? По амперметру делали измерения? Какой номинал резистора R2? (если переделывали по встраиваемой плате).
    39.4 KB · Просмотры: 7,458
а что дальше делать?
я прочёл даташит на ДБЛ-ку и вернул резистор R87 с 1й ноги на шину +12
изменений нет
да, я про этот стабилизатор спрашивал, от него некуда провод кидать. (R27 R28 R29 и оба транзистора отсутствуют, и даже место на плате не предусмотрено)
Шунт нашел? Только не лампочка!!
Ну дак там же все подписано.
могу проволочный резистор поставить,
при включении лампочка 100W не мигала (меньше не нашёл)
Да реально 5А. Меры предосторожности с лампой я знаю! Резистор R2 как по схеме 5.6к
Возможна ли замена LM224 на LM339 с соответствующим изменением цоколевки?
    13 KB · Просмотры: 626
    6.6 KB · Просмотры: 770
их у нас не продают, в старых бп посмотрю завтра,
а зачем менять?
