- 29 Май 2012
Собирай и вставляй плату.напряжения на микросхеме
Подскажите что может быть. Переделал я блок питание напряжение 0-23V, но под нагрузкой свыше 5А выбивает предохранитель! Где рыть проблему?
что вставлять?Собирай и вставляй плату.
и не будет. Пол обвязки вокруг ТЛ-ки нет, как оно будет??на шине +12 вольт напряжения нету
Про какой стабилизатор идет речь?некуда припаять провод, идущий от первой ноги стабилизатора 7805
Этот провод для питания РЧВ (регулятора частоты вращения) вентилятора, тобиш на + вентилятора.от него некуда провод кидать
а что дальше делать?
Да реально 5А. Меры предосторожности с лампой я знаю! Резистор R2 как по схеме 5.6кБП переделывал по какой схеме?
Отключи нагрузку, в первичную цепь (можно вместо предохранителя) лампу 40Вт 220В - вспыхнула - погасла, значит в ВВ части все ок.
Отключи лампу, подключи нагрузку. А реально 5А? По амперметру делали измерения? Какой номинал резистора R2? (если переделывали по встраиваемой плате).
Попробуй увеличить до 15 кОм.Резистор R2 как по схеме 5.6к
А как он выглядит? И реально он на 0.05 Ом???могу проволочный резистор поставить
