Буду делать лабораторный БП из АТХ
  • Автор темы Автор темы Tyzik
моя проблема решена!! и совет желательно всем!! родные выходные диодные сборки выкидывайте и ставьте на 100в 30а. на силовые ключи 13009 (но в магазин потребуется ходить с тестером. много брака).
а сейчас я уперся мне требуется ручка плавной регулировки напряжения и тока, как это реализовать?
их у нас не продают, в старых бп посмотрю завтра,
а зачем менять?
Потому и менять, что у нас не продают LM224, а LM339 есть. Судя по даташиту у них только цоколевка разная, а функции одни и те же. Мне легче переделать печатку чем ждать 2 недели пока привезут LM224.
Об этом забыл написать. Вдругой теме про это упомянул, а тут упустил из виду. http://www.tehnari.ru/f170/t63168/index2.html#post661910
Не видя самого БП трудно сказать о его хар-ах. У всех все по разному.
кто-то подскажет как плавную регулировку тока и напряжение сделать?
Для тока и для напряжения соответсвенно.
    2.4 KB · Просмотры: 196
есть проблема! когда на выходе делаю КЗ, блок питание нормально работает! Но когда ставлю нагрузку из нихрома примерно 5 ом блок уходит в разнос!
    70.7 KB · Просмотры: 375
    48.4 KB · Просмотры: 529
на первой фото это КЗ, на второй 5 ом нагрузка
регулировку пока не делал. слева у меня напряжение, а с права ток. я думаю по лампе все видно что происходит! когда кз лампа не светиться, но при нагрузке уходит в полный накал.
у меня стоит 100 ватт! я думаю она не должна в полный накал уходить! и как-то я убрал лампу все силовые погорели и диодный мост собой зацепил. я только шунт поставил от тестера на 20а т.к. на 10а не могу найти
Попробуй увеличить сопротивление R2 c 5.6k до 15к. Уже писал об этом.
я читал этот пост! теперь про 15к , при кз ток подымается до 12А и приэтом лампа уходит опять в полное свечение.(
Увеличь еще до 20к
Не могу врубится какая обвязка 494 должна быть? Судя по Вашим фото, между 5 и 6 ногой стоит RC цепочка (1,2), между 10 и 11 - резистор (3), к 9 ноге подходит резистор (4). Так же в переписке прочитал что нужно ставить RC цепочку между 3 и 15 ногами. Прилагаю свою плату (АТ, будет стоять дополнительное питание на МС). Если не тяжело - выложите полную схему обвязки 494 с номиналами элементов. Спасибо!
    186.2 KB · Просмотры: 579
    97.2 KB · Просмотры: 706
Добрый день.
По поводу шунта есть вопросец:
при сопротивлении в 0.05 Ом и токе в 10А на нем выделяется мощность в 5Вт. Это не есть хорошо. Если поставить шунт на 0.01 Ом, а еще лучше на 0.001 Ом, то и греться почти не будет, но в таком случае, я так понимаю, нужно пересчитать сопротивления делителя на операционнике . Не подскажите по какой формуле?
