Часы-пропеллер. Вариант Light
Подскажи, у тебя на печатке правильно расположена нумерация с-диодов?
Ну подписано правильно, но на плате они не по порядку.
Да моргают 1 раз...
Значит разбирайся с фотодиодом или фототранзистором :)
Все получилось, фото диод от мышки подключил-все работает, только изображение стянуто. скорости вращения не хватает?
подскажи как правильно, у меня 1 и 3 с-диод не правильно отображается. пробовал поменять местами провода, только хуже становится.
Фототранзистор это сдвоеный. Их там 2 в одном корпусе с общим коллектором вроде.
А у меня цифры были склеены, тоже не разобрать, хотел прошить другой прошей, а теперь даже не пойму что за фигня.
Значит что то напутал в монтаже. Если смотреть на плату сверху (со стороны деталей) то нумерация будет слева на право 1234657 (первый диод нижний)
Да, надо отбалансировать установку.
Переделал) Теперь еще и с-диоды перестали моргать при включении, после прошивки. Хотя и читает и сравнивание с буфером норм... :tehnari_ru_837::tehnari_ru_281:
Подскажите где взять разводку всех плат, которые используются в данной моделе. Ну и структурная схема тож нужна будет. Чет полистал переписку тут, не нашел.
Так а зачем ты контроллер опять перепрошивал?
Думал что прошивка исправит отображение, а оказалось что 5 6 7 выводы местами перепутал. Теперь вроде прошивается, но с-диоды молчат
проверь монтаж может где коротит на массу? может контроллер верх ногами в панельку поставил или не до конца воткнул?
сейчас проверю.
P.S- подскажи как ты делал маску на плате с лицевой стороны?(со стороны деталей)
при подключении программатора сильно греется LM7805 и сам МК:
1. МК неисправен?
2. LM7805 неисправен?
Или что то еще?:tehnari_ru_837:
а полярность питания не перепутал?
Вот тут посмотри http://www.tehnari.ru/f156/t54508/
