Часы-пропеллер. Вариант Light
Да, я так и делал. Просто вставил и всё.
Блин не разберусь ка вы вытащили втулку (из куллера) чтобы сделать четыре отверстия в основании - она там как то запрессована
бери другой куллер. Некоторые запрессованные, некоторые нет. Можешь попробовать сорвать)))
Тогда просто приклей.
Ну я так и делал до этого, просто подумал раз я переделываю механическую часть так спрошу заодно, может думаю прикручу - надежней будет :) (я думал может там хитрость какая есть а то уже столько пробовал а они не разбираются.)
Закупился деталями сегодня. Как обычно немного деталек и 500 рублей из кошелька сдуло:tehnari_ru_121: Ну да ладно. Вопрос такой: Вот купил ик-диод, фото-приемники, фото-диод. Что именно ставить надо и как подключать? фото-диод или фото-приемник? если фото-приемник, правильный купил или нет?
    152.9 KB · Просмотры: 1,424
PS: Конденсаторов на 33пкф небыло, взял на 30 пкф. Сойдет, или надо все таки искать на 33?
Супрессора Р6КЕ18А небыло, точнее вообще супрессоров небыло. Можно чем-нибудь заменить его?
Нужен фотодиод. Почитай выше, по-моему супрессор необязателен.
Вот тот что у тебя сдвоенный это оптопара. Вытащи из неё и фотодиод и ик диод. Затем если они одинаковые на вид подключи каждый к батарейке и смотри на него через объектив фотоаппарата (телефон тоже подойдет) тот от которого будет свичение - это ИК диод, значит второй фотодиод. Их и используй для часов.
Вот начал делать устройство. Печатные платы (пока что без пайки), нанес шелкографию ( второй раз пробую, второй раз промахиваюсь малость). Сделал печатную плату для светодиодов, сразу в гараже просверлил и запаял трубку от телескопической антенны.
DDREDD у меня вопрос. На 10 странице, выложена фотка печатной платы. У тебя перепутаны местами нижние конденсаторы (электролит и обычный). Так и надо или просто ошибся? Можешь выложить фото печатных плат оставшихся (ВЧ-генератора и питание вентеля)? хочу просмотреть пайку элементов. заранее спасибо)))
PS. все таки запаяв 30пкф вместо 33пкф что-нибудь изменитсяв работе устройства? или можно смело паять 30 пкф?
    112.5 KB · Просмотры: 411
    185.3 KB · Просмотры: 456
    58.9 KB · Просмотры: 384
Они не перепутаны :) просто когда я нарисовал печатку я не рассчитал что электролит не влезет и когда начал собирать он уперся в LM7805 и чтоб всё аккуратно влезло я поменял его местами с керамическим кондером (в данном случае смена их мест ни как не влияет на устройство) Ну после этого я поправил печатку в программе и опустил электролит пониже. (так что все в порядке собирайте смело)
Пожалуйста.
Про 33пФ не подскажу я в этом не сильно селен - надо ждать ответа от экспертов.
сделал программатор, попробовал зашить контроллер, не смог(
генератор так и не работает... в общем печаль у меня вселенская...
В принципе платы запаял. Осталось разобраться с конденсаторами. подскажите емкость по маркировке, на конденсаторах написано: 102 ; 201 ; 2MB 1n5M.
так понял что 201 это 200пкф.
2MB 1n5M это 1500пкф.
а 102 это на сколько?
102 - 1nf
    76.3 KB · Просмотры: 410
С конденсаторами более-менее разобрался. Платы почти сделал (осталось запаять фотодиод, ик-диод). И самое главное. Объясните чем можно заменить этот супрессор. Его нигде у нас в магазинах нету:tehnari_ru_744: Запаял светодиоды на плату (по бокам будут синие, а цифры будут белыми). Только я не понял не много по плате светодиодной. У Валерия 10 светодиодов ( 2 контур, а 8 для цифр). А у тебя DDREDD я насчитал только 7 выводов для цифр. Куда делся еще 1 выход?
Начал наматывать катушку. Взял проволоку первую и единственную. Всего на 1 слой у меня получилось около 40 намоток. Видимо сильно тонкий. Мне лучше намотать 2 слоя или 3? просто думаю намотать побольше.
Придумал конструкцию штатива. Когда соберу покажу:tehnari_ru_889:
    89 KB · Просмотры: 530
    72 KB · Просмотры: 567
    41.8 KB · Просмотры: 398
    97.1 KB · Просмотры: 303
Считать разучился((((( на счет светодиодов все ОК) пойду переделывать)))
Валерий писал что можно заменить обычным диодом
http://www.tehnari.ru/554754-post79.html
Толщина провода нормальная там ток не большой. А мотайте все равно 90 витков так как индуктивность от толщины провода не изменится.
