Часы-пропеллер. Вариант Light
Незнаю как для пиков, а для авр я могу поискать схему программатора не требующей прошивке. Если желающие есть, то завтра утром выложу здесь. Кому не терпится скажу где искать в личке.
жду :)
На програматор 12 вольт с генератора подавать или можно от БП?
да хоть откуда можно. я обычно подавал с аккумулятора ИБП, пока не сделал USB программатор.
вот мое творение. Сделал плату а SMD элементах (разисторы и конденсаторы). Вес платы заметно стал меньше. Добавятся еще 2 конденсатора на 47мкф 25В тоже смд.
Сделал управление двигателем винчестера. Схема размещена на ст.23. Она немного доработана: питание и управление 4 и 8 ноги скрутил вместе и на них + от 2.5 до 18 вольт. Конденсаторов на 18нф небыло, поставил на 15нф. На работе устройства ничего не отразилось. Схема не греется и тп. (фото ниже). Для этой микросхемы надо использовать двигатели старых винчестеров, т.к. к новым двигетелям он не приспособен, выходит из строя почему то))))
Как сделаю полностью плату часов, отбалансирую, буду делать основные 2 платы: генератора и управление двигателем. Ждем скоро готовое устройство. :tehnari_ru_203:
    81.9 KB · Просмотры: 369
    70.4 KB · Просмотры: 298
    67.5 KB · Просмотры: 302
    60.5 KB · Просмотры: 295
    89.7 KB · Просмотры: 324
    58.7 KB · Просмотры: 310
Ну и как двигатель от HDD? Работает?
ну конечно))) вообще без проблем.
Выложи твою схему и видео работы. А то у меня что-то не получается его запустить.
схему я описал. С видео будет посложнее. Смогу выложить только завтра. Норм цифрового аппарата нету. Только на видеорегистратор снимать придется))))
При испытании отвлекся немного, повернул напряжение по максимуму, и кренку оторвало XD
Да мне схема важнее.
А по выложенной схеме я делал - ни шиша не работает, только дёргается.
многое зависит от двигателя винчестера. Надо использовать старого образца на 5400 оборотов. схема вот: работает без проблем. 18нф можно заменить на 15 нф, ничего не изменится.
    10.1 KB · Просмотры: 968
Двигатели как раз старые. А что значит 2-18 вольт? Это откуда подавать?
ну можно с БП, если есть регулятор напряжения. У меня просто есть блок питания с регулятором напряжения. Как раз им и управляю.
Понятно, завтра попробую. А какой ёмкости конденсатор внизу справа?
необозначенный конденсатор снизу на 1мкф.
А эти часы сильно в работе шумят??
Нет, гораздо тише обычного вентилятора.
Нашел микроконтроллер, буду собирать:)
