Часы-пропеллер. Вариант Light
многое зависит от двигателя винчестера. Надо использовать старого образца на 5400 оборотов. схема вот: работает без проблем. 18нф можно заменить на 15 нф, ничего не изменится.
Собрал по этой схеме - как было, так и осталось: дёргается, свистит, но не вращается. Что происходит? Ума не приложу...
скорее всего дохлая микруха. tda5140а почему то быстро выходит из строя у народа. Видео выложу через пару часов. Забыл перекинуть с флешки)))
вот видео:
просьба смотерть со звуком, т.к. прищепка сразу улетела )))) и от нее сильные вибрации шли, даже при малых оборотах)))
Значит точно у меня микросхема дохлая. Причём она у меня изначально грелась и сейчас греется.
сейчас пытаюсь отбалансировать конструкцию))) пока что эффекта 0.
Да, это долгий и нудный процесс... :D
НУ ВСЕ!!!! Полностью сделал часы. Осталось все печатные платы собрать в кучу, т.е. на одну и закрепить к винчестеру. Дли питания двигателя винчестера всего хватит 4В. Больше некуда, он начинает взлетать xD. Надо сделать какую-нибудь схемку, чтобы первым делом включался двигатель винчестера, а потом через секунд 10 включались сами часы. Т.к. при включении одновременно, двигатель не может почему то запуститься, т.к. скорее всего внутри тоже стоят обмотки. А при работе вместе всех узлов устройства, сбоев не замечено. фото пока что такие. Как светится вечером еще покажу)))
    67.3 KB · Просмотры: 415
    49 KB · Просмотры: 273
    42.2 KB · Просмотры: 282
    57.6 KB · Просмотры: 308
Отлично проделанная работа! Осталось только всему этому сделать достойное оформление.
оформление уже готовится)))) точнее делается плата, на которой будет все управление двигателем и часами))) все платы и описание обязательно выложу на этой рабочей неделе)))
PS. микруху то купил?
Нет, пока не до неё. Вот как только поеду за деталями, тогда и её прихвачу. Пока не к спеху.
как и обещал. Видео ночью. + провел тест ( в конце) на счет оборотов. Достаточно для двигателя всего 4Вольта))))
Здорово! Только есть некоторое дёрганье изображения, но думаю, что в корпусе этот недостаток будет устранён.
Советую прочесть http://www.tehnari.ru/f8/t44965/ :)
Дерганья могут быть еще из-за фотоаппарата. Хотя все соберу и ровно ИК -светодиод настрою и все ОК будет))))
почему в одном случае обмотка делается проводом 0,3 мм, а в другом 0,5 мм?
Я наматывал обе проводом 0.4 и ничего, работает.
Только сейчас видео начал пересматривать и нашел баг. Почему в часах 60-ая секунда тоже присутствует??? это же надо постоянно время подводить, врать будут сильно.
Я не заметил такого, сейчас посмотрю. Но у меня работали долго и вранья не замечал.
неее. все ОК. это на 1-ой минуте почему то. Когда уже 12:01 уже становится норм. Только неудобно что 12 часов всего. Можно переделать на 24? есть прошивка?
Посмотрел внимательно: у меня до пятидесяти девяти показывает.
Увы, нет другой, а сам я в этом деле дуб дубом и жёлуди сыпятся.
