Часы-пропеллер. Вариант Light
Купи на любом радиорынке , его продают в катушках от каких-то реле или трансов. Или найди, где мотают трансформаторы, там тоже его навалом.
Любой радиорынок в моём городе 1. Там катушки только большие и стоят >600р. Столько я отдавать не намерен. Посему спрашиваю сколько примерно нужно метров/килограмм? Может у знакомых найду, но надо знать сколько просить. В общем я уже об этом писал. Вы могли бы вначале разобраться в сути вопроса прежде чем давать советы.
Для этих часов много провода не надо. у меня ушло на 2 катушки метров 20-30 провода 0,3 мм, это точно меньше 1 кг, ну грам 100- 200 будет думаю.
Да и двухсот грамм не будет, сто от силы.
Вот спасибо) попробую найти.
Да, Валерий прав, там очень немного надо провода
Нашел провод намотал по 2 слоя и на статор и на ротор. Выжал только 0,5в. Попробую перемотать.
Кстати,у меня диодный мост на нём нарисовано
Код:
как его правильно установить по схеме DREDD`а ?
    91.9 KB · Просмотры: 346
Волнистая линия - это вход переменного тока, а плюс и минус - вход на питание схемы. Как я понял, у тебя мост в DIP корпусе, под него надо плату немного подправить.
Спасибо, так и думал, подогнул ножки и в общем-то запаял, а скажите, сколько слоёв проволоки нужно мотать ?
И что-то уже ничего не соображаю, напряжение нужно щупать на средней и левой ноге кренки ? у меня там похоже миливаты вообще( с чем может быть связано ?
Напряжение на вращающейся обмотке надо измерять после диодного моста, на сглаживающем конденсаторе. После стабилизатора оно будет пять вольт.
Спасибо. Перемотал, стало 9в. Только что то не так с платой часов. Сейчас соберу все проверю, потом отпишусь.
В какую сторону должен крутится кулер ?
Мой крутится против часовой. Он из блока питания и в другую сторону он крутится не хочет. В итоге цифр у меня нет. Только 3-4 квадратика. Но видимо у меня узкая катушка статора и она тормозит платформу. Сегодня перемотаю посмотрим. Ещё у меня очень слабый фотодиод и пока я не добрался до радиорынка я сделал на герконе, еть мнние что магнит который щелкает геркон - тормощит платформу, либо сам кулер низкооборотистый. В любом случае, подскажите в какую сторону должен крутится кулер.
Все кулеры крутятся против часовой стрелки.
Вот, попался на глаза такой вариант...
Программная реализация, правда, на порядок сложнее
просьба к тем кто собирал часы на двигателях от хостких дисков. сфотогрофируйте вашу конструкцию с разных мест. интересно посмотреть крепление и как вообще все собрано. спасибо.
Так. Мои нервы на исходе, уже купил 2 фотодиода и 3 ик диода, и попробовал оптопару из мышки, не реагируют они друг на друга никак. Вообще. Может можно подтянуть как-то фото диод ? Может вообще нужен фототранзистор ?
Кто нибудь знает марку диодов этих?
Прикладываю фото того что есть в наличии.
Пытался сделать на герконе, но он замыкается 2 раза когда пролетает над магнитом, что можно сделать с этим, или чем ещё заменить фотодиод?
Также на последней фотке мышь, там есть ещё одна оптопара, но время её работы свечения ик диода не видно через фотокамеру, так и должно быть ?
    19.2 KB · Просмотры: 196
    33.7 KB · Просмотры: 156
    33.3 KB · Просмотры: 227
    31.2 KB · Просмотры: 181
    37.6 KB · Просмотры: 149
Примени фототранзистор.
