Часы-пропеллер. Вариант Light
А он вообще не прошивается? Какая ошибка?
А стирается нормально? Без ошибки? Этот адрес при каждой прошивке,или бывают и другие?
Тогда, скорей всего, МК битый
У меня на компе нет COM порта, по этому пробграмировал на старом. Еще полазив по форому узнал что есть планка с COM портом, посмотрел ее вид и.т.д нашел на мат.плате разъем COM. Нашел распиновку и из старого шлейфа сделал этот шнур. Так вот, теперь после програмирования, нажав на кн. "читать микросхему" нет нулей, а при
"сравнить с буфером" нет ошибки и пишет что "проверенно успешно". Я так понимаю что она запрограмировалась?:tehnari_ru_159:
Взял второй мк, он вообще не шьётся. Паходу после того раза(перепутал полярность) программатор сгорел. 5 минутная проверка показала что всё в норме. Не пойму даже что за ерунда. Чтобы проверить транзисторы нужно их выпаять ?
Валерий подскажите или прономеруйте на схеме порядок с-диодов.
Валерий у меня такая проблема: Все собрал(электрику, механику) подаю питание все с-диоды 1 раз моргнут и все. Что это значет: Прошивка есть, а фото диод неисправен? ИК диод проверял светьится
Это значит (скорее всего) что микруха прошилась правельно а вот фотодиод не работает. Проверить можно замкнув контакты фотодиода - если светодиоды моргнут значит проблема в фотодиоде.
Здравтсвуйте! Подскажите пожалуйста как подключить фототранзистор от шариковой мышки. Заранее благодарен.
А у вас точно фототранзистор? просто они далеко не во всех мышках. (подключаться должен так же как и фотодиод :)
Верхний ряд. Возможно ли их использовать в данной схеме? Если да то как?
    45.1 KB · Просмотры: 894
