Часы-пропеллер. Вариант Light
garikmogilevДорогойю. Как рад что ты быстрее опередил меня с моей идеей сделать на двигателе от видеомагнитафона. Завтра (каждый день в течении года) собираюсь заняться. Будут 3-и часы: 1 на вентиляторе, 2-е на двигателе он хдд, 3-и наконец-то магнитофон. Завтра выложу фото двигуна, все контроллеры и тп. Есть идея полностью все сделать на смд компонентах, без применения КРЕНКИ 5В, а заменить на более современную микруху.
garikmogilevПомоги пожалуйста запустить двигун. Дела с ними никогда не имел, поэтому опыта и знаний не хватает. Вобщем двигатель от видика (если какие нибудь микрухи надо, могу оттуда сдернуть). Двигатель походу дела управляется микросхемой как на фото: M56741L. Как запустить его? Заранее спасибо.
    105.6 KB · Просмотры: 286
    93.9 KB · Просмотры: 143
    44.1 KB · Просмотры: 127
    91.1 KB · Просмотры: 163
Проще вего запустить головку от фуная если надо могу дать схемму
mihas161 кидай на всякий случай. Т.к. этот сломался (по кривоватости моих рук), а какие найду незнаю. Там уже чуть позже разбираться будем.
Извини, не заходил.. Этот сломался механически? Или думаешь спалил?
оторвал проволоку от платы. где-какие именно не удается распознать. на неделе заберу новый двигатель, там и буду разбираться.
Всем привет! Собрал все таки я часики с чем меня и поздравляю))). Осталось как мне кажется самая кропотливая часть - это отцентровка. Кстати с прошивкой микросхемы проблем не возникло, прошивал её уже раз 5. Сейчас стоит прошивка с 24 форматом времени. Подскажите как вы центровали свои часики. Заранее спасибо.
Балансировка настраивается противовесом.
Баланса можно добиться установкой противовеса, если , есть возможность можно сделать так, как у Валеры я у него идею взял. Можно просто использовать, какой-то болт или шпильку и гаечку(и) двигать для баланса. Конечно противовес должен быть напротив штанги, которая держит диоды. Проще добиться баланса, если длина штанги не большая.
Если можно фото отчет в студию=)
    34.2 KB · Просмотры: 130
У меня получилось далеко не так красиво как у вас. Видео скоро выложу, над корпусом и балансировкой пока думаю, но думаю показать уже можно.
maxskdi, нормальный корпус. Еще пол года назад хотел в таком же корпусе делать) уж все разметил вырезал, да запнулся с генератором. Не хочет работать и все. Забросил. Сейчас думаю продолжить, вдруг че и получится.
Там в корпусе полно ещё места, но блок питания все равно надо выносной на 1ампер 12 вольт, думаю хватит.
Попробуй с этим генератором Часы-пропеллер на ATtiny2313. Проект
Не требует настроек, при правильном монтаже сразу работает. tehno001
Хорошо получилось, только наверное до баланса не дошел... И похоже, что наклоняется плата на которой припаяны диоды. А двигатель какой по оборотом от винчестераtehno015.
Привет. Garikmogilev да, до баланса не дошел, прям беда у меня с ним =). Двигатель от боксового интеловского куллера (478 soket). Хорошо что вы не слышали как эта вся конструкция шумит))). Кстати пробовал ставить синие светодиоды вместо красных напруга проседает значительно, поэтому оставил красные.
Попробуй с напряжением поиграть, при меньших оборотах проще добиться баланса, вернее даже, если баланс не идеально сделан колебания на много меньше и длина штанги влияет на то, как сложно сбалансировать.
Я так же думаю. Сейчас пока нет желания их делать (хотя надо бы). Завтра думаю займусь. По результатам отпишусь. И ещё вопрос: что то подобное на спицы велосипеда сделать можно? ну или просто световые эффекты на колеса, а то что то в инете по этому поводу мало инфы, если и есть то в основном на забугорных сайтах.
Возникли две проблемы, в процессе сборке. При работе около часа напряжение падает на катушках, но при установке другой микросхемы работает опять нормально, спустя время назад ставишь опять нормально. Но это полбеды, при включении генератора не стартует двигатель. Но, если включить двигатель , а потом включить генератор, то все работает и незначительно падают обороты. Все бы нормально, но как время настраивать. Есть мысли? Транзистор менял и микросхему , транзистор на радиаторе.
Я удивляюсь: где вы такие проблемы находите? :)
Я ни с чем подобным не сталкивался.
