Часы-пропеллер. Вариант Light
Вот я проверил так как написал KruGoZor. У меня:
Vdd=5.7v
MCLR=11.4v
RB6=10.13v
RB7=5v.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Как Вы думаете я уже погубил микруху?tehno010
Да похоже в моём городе даже про контроллеры никто не слышал, не то что прошивать :( . И мой первый опыт общения с ними похоже станет печальным. Думаю собрать попробовать EXTRA PIC программер но это теперь будет нескоро опятьже проблема с деталями в нашем захолустье :(
Vdd=5.7v
MCLR=11.4v
RB6=10.13v
RB7=5v.
ЭТО С воткнутым в панель контроллером??????
если нет товот мои сооббражения
Во первых напряжение питания контроллера Vdd=5.7v- должно быть 5.1в максимум,MCLR=11.4v-всётаки желательно поднять до13.5в хотя некоторые прошиваются у людей и на такой напруге,RB6=10.13v-это сопля на плате скорее всего(помню в дни юности своей изготовил макетку а рисовал расположение деталей на ней простым карандашом так потом 3 дня понять не мог что за блуждающие напруги у меня на схеме ;) )
а вообще тест программера проводится с пустой панелью ;)
Vdd=5.7v
MCLR=11.4v
RB6=10.13v
RB7=5v.
Ток что проверил усебя на программаторе один в один твоё :)
а это уже загадка да и впринципе инфа то непроверенная я про напруги :)
Значения приведённые KruGoZor достигаются только при снятых галочках со всего кроме MCLR
если галочку ставиш то на выходе 12.2 если снимаеш то 0
правда со снятыми галочками напруга имеет знак -
тоесть
Vdd=5.6v
MCLR=12.2
RB6=-0.6v
RB7=-0.6v
вот и подиш ты разбери что ему нужно :(
Товарищи принимаются конструктивные идеи оптом и в розницу!!!!!!
начал готовить плату под EXTRA PIC чую часики мои не скоро пойдут tehno004
Товарищи ну будьте людьми замерьте в тесте напруги вживую так сказать это ведь не трудно, а нам подмога :)
все напруги измерить относительно (-) питания
Я мерял без контроллера в панельке конечно)
Ток что проверил усебя на программаторе один в один твоё а это уже загадка да и впринципе инфа то непроверенная я про напруги Значения приведённые KruGoZor достигаются только при снятых галочках со всего кроме MCLR
Я тоже так проверил, всё так же как и у тебя
тоесть Vdd=5.6v MCLR=12.2 RB6=-0.6v RB7=-0.6v
Только у меня MCLR=11.4. И я мерял относительно Vss всё как писал KruGoZor (хотя разницы нет что минус что Vss).
Ребята помогите кто чем может :tehnari_ru_837:
Завтра попробую последний вариант
пересмотрел целую кучу программеров для PIC большинство их использует 15 вольт для входа MCLR может это отопрёт запись на него , если нет то просто буду искать другой контроллер ибо большинство программаторов при упрощении схемы(за счёт удаления ненужных функций) дают ту что и унас :(
Я читал про то что питания нужно подать не 12, а 14. У некоторых это спасало.
Подскажите пожалуйста как мне повысить напряжение на MCLR?
у KruGoZor решилась проблема с прошивкой после поднятия напряжения до 14.3v. Когда я меряю относительно Vss то у меня MCLR=11.4v.
А вот еще забыл.
    10.6 KB · Просмотры: 116
поднимать напряжение питания там где +12в на программатор если ты конечно не от компа питаешь ;)
завтра или прошью или зажарю её окончательно:tehnari_ru_073::tehnari_ru_073::tehnari_ru_073:
бо реально она всю кровь выпила
Я от компа питаю( А другого источника на 14v нет( Ну будем искать, я тоже зажарю её или прошью). Dima2201 напиши мне плиз в ПМ.
Добавь в скайпе valdis_h или в вк valdis_h.
Вобщем танци с бубном вокруг напруги результата не принесли с12.2в постепенным увеличением до 15.2в с шагом через 0.2-0.3в. :(
Либо действительно контроллер негож либо драйвер pryamie_ruki.sys неисправен или отсутствует:tehnari_ru_942:
хотя и поджарить контроллер тоже не вышло определяется как всегда 3FFF во всех ячейках при чтении.
Заказ привезут ток в выходные(новый контроллер), бум ждать :(
Я нашел программатор и прошил всё таки, но прошил новый, старый не определялся в программе вообще, а когда поставили новый то всё гуд) Так что скорее всего палёный пик попался у меня или я его как-нить зажарил) Делаем часики дальше...
Завидую белой завистью всем у кого прошился :)
Надеюсь у меня тоже получится с новым ПИКом ток я ещё и программер соберу EXTRA PIC всё-таки есть желание иметь свой собственный программатор. :)
Ох! Купил кулер, а на нем четыре провода(черный, красный, синий, желтый) подключал к черному и красному, минус и плюс соответственно.
Нифига не работает :( Может нужно использовать другие контакты? А то жалко уже третий кулер угробил(
С первым все было замечательно, так взял подсоединил блок питания с силой тока в 1А он и сгорел :(
Второй купил: разобрать нормально не смог. Снизу не было отверстия, чтобы можно было снять этот белый кружок, который удерживает крутящуюся часть.
И блин еще и этот мозги компостирует(
