Часы-пропеллер. Вариант Light
а переходник такой надеюсь продаётся в компьютерных салонах?
Обязательно должны быть! Потому как порт СОМ хоронить рано, да и большинство систем автоматизации широко используют порты СОМ и LPT :)
ну значит займусь со спокойной душой
Поводов для паники нет, часы работают, проверено!
Ток программер рекомендую собрать человечачий сразу(Дабы на грабли "мои" не наступать ;) ) типа "экстра пик" например :) он ещё пригодиться не 1 раз. схемы на МК как наркотик, собрав раз к другому уже не тянет ;)
а чем плох прилагаемый прогер?
в общем зашёл сегодня в комп-магазин,мне эту COM-планку просто так отдали,сказали что это хлам уже ,короче я рад:dog:
Всем привет! Подскажите, как подключили подсветку к "циферблату". Светодиоды все смд впаяны на общий плюс. Я подключаю минусовой провод через два параллельных сопротивления 100 Ом. А от резисторов к светодиодам. Происходит падение напрязения с 5 до 3,5 В.Понимаю что все законы нарушил. Может ткнете пальцем где тут написано. Или напишите как Вы сделали и что, и сколько поставили.
Хламом считают те кому комп ток поиграться и в социалках посидеть ;)
Валерий, помогите с программатором, ничего не выходит, азарт уже даже пропал.
Ну не Валерий но помогу чем смогу какие проблемы с программатором?
Сам с ним помучился в своё время поэтому опыта набрался по шейку ;)
товарищи! на сколько оборотов лучше использовать кулер?и какого диаметра?
чем мощней тем лучше
по габаритам ограничения нет но желательно 80Х80 помоему оптимальный вариант
а вот обороты иногда приходится подстраивать поэтому не менее1200-1300 из большего меньшее всегда сделаешь
Ну может кто-нибудь ответит?
Я сделал. Теперь циферки показывает и окантовка работает. Осталось как -то биение убратьtehno015 а то вся конструкция прыгает
вот и начало самого нудного и крапотливого дела :)
отнего зависит насколько долго часы проживут :)
да и при дисбалансе очень скоро надоест слушать шум движка ;)
для начала можно а скороее всего нужно ось вращающейся части вдеть в трубку желательно металическую, ось расположить горизонтально и попробовать повернуть механизм на импровизированной оси если боле менее баланс есть то ротор не будет стремится перевесить куда либо(естественно ось в трубке должна очень легко вращаться без усилий).
Далее запускается двигатель и уточняется масса и положение грузиков(по опыту скажу что идиальной балансировки добиться практически невозможно, но стремится к ней необходимо)
Я использовал специальные грузики на оси с резьбой в бытовых условиях это может быть длинный винт как можно меньшего диаметра и гайки
    4.5 KB · Просмотры: 109
уже три программатора переделал, включаю icprog мне выводит пустой Мк и во флеше 3FFF после прошивки ничего не меняеться , не знаю что делать.
