- 10 Апр 2012
кстате напряжение на фотодиоде 5 вольт с копейками, это нормально?
Для начала следует отмыть хорошенько плату от остатков канифоли (спирт и старая зубная щётка в помощь).Грязь может срывать генерацию кварцевого резонатора а без оной работать не будет! После чистки платы пройтись иголочкой между дорожками.за грязь не судите, на сплав РОЗЕ денег нету, приходилось так делать,
Запустил Товарищи! всему виной был ИК светодиод,фото элемент (не знаю что это фотодиод или фототранзистор)я взял из платы какого то старого импортного телека,он там стоял на ДУ ,в общем модуль такой маленький был весь экранированый ,внутри маленькая платка с микрой и этот фото элемент,я его выпаял от туда и запаял в часы . а светодиод поставил 3мм ,в магазине продавец сказал что эти светики специально для пультов ДУ.Но проблема теперь в кулере,ну нехочет вот он быстрее крутиться,а из за этого цифры сжаты и мигание постоянное(цифр)
В общем, решил проверить МК и считать её, пишет все нули, думаю это не есть хорошо, МК считывает, нажал стереть её, вроде стёрла без проблем, потом снова загрузил прошивку, прошил, считываю МК все нули
сегодня в комп-магазине отдали 2 жёстких неисправных ,но они по 7200 об/мин ,вот не знаю стоит пробовать?......
