Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Используется точка, и подключается она к шестому выводу 74HC595 через резистор.
А в какую букву на плате часов?
Проследи от вывода микросхемы. Я платы даже и не видел.
У меня осталась свободно только гнездо с буквой h Это предпослендее если считая от общих выводов это оно?
Какое гнездо? Я же плату ни разу в глаза не видел. Но если "H", то возможно, что это именно оно и есть.
Валерий, вот плата часов у меня остался свободным вывод h туда нужно подключать RPD?
    126.9 KB · Просмотры: 1,352
Ну правильно, отверстие в плате с пометкой "h" как раз и идёт с шестого вывода регистра 74HC595.
А блок питания какой должен быть?
От семи и до двенадцати вольт и током около трёхсот миллиампер.
подойдел ли 12 V 0.4А?
Подойдет , а ты что сам не можешь посмотреть?
На нем 12 вольт и 0.4 ампера , тойсть 400 милиАмпер
Я перед тем как в санаторий уехать видел такой в магазине, не стал покупать. Вдруг не подойдет :(
Валерий вроде писал что нужен блок питания на 12 вольт и 300 mA?
Кто может на рисунке печатки нарисовать что куда надо подсоединять?
Я говорю об этом программаторе
    10.7 KB · Просмотры: 430
Господа, нужен ваш совет по поводу часиков.
какие есть аналоги регистра 74HC595?
Собираю такие же часики только с 9 разрядным индикатором не могу найти регистр:(
    21.7 KB · Просмотры: 5,448
Вот вариант на отечественной микросхеме прошивка и фьюзы.
  • clock_t.zip
    clock_t.zip
    23.6 KB · Просмотры: 130
    75.9 KB · Просмотры: 2,758
    12 KB · Просмотры: 405
Валерий!
К555ИД10 это двоично десятичный дешифратор
А 74HC595 это 8ми битный сдвиговый регистр.
Так вот нужен аналог регистра!
Эта схема не верна!!!! с К555ИД10 работать не будет!
