Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Заметил что с первого датчика в 5 режиме криво считываются данные (два дня было нормально, сейчас показывает от -15 до 127 градусов, меняется раз в секунду). В 6 режиме нормально отработало 10 минут и пошло также.
Сорри, разабрался... Буянила батарейка)
А регистр можно заменить на M74HC595B1R, PBF ?
Все собрал, осталось МК купить и запрограммировать) Только одного не пойму: Куда подсоединяется зуммер для будильника? Или на этой схеме , он не предназначен?
Зуммер для будильника подключается к 14 ножке МК и на землю
Купил, установил) помогите с прошивкой. Программировать буду в ПониПрог...
1. нужно ли устанавливать на программатор кварц?
2. у меня с общим анодом, какие фьюзы ставить?
1. Да, кварц нужен, частотой до 8МГц
2. Фьюзы для PonyProg выставить как на картинке, прошивка соответствующая вашим индикаторам
    35.8 KB · Просмотры: 369
вроде бы МК прошился, но когда включаю такая картина... в чем может быть причина?
    41.4 KB · Просмотры: 412
Вы записали прошивку с общим анодом? Фьюзы правильно зашили? Да, попробуйте снять галочку с фьюза CKOPT. Вот тут Валерий писал об этом http://www.tehnari.ru/f115/t32851/index26.html#post407467
Ничего страшного, просто EEPROM пустая, после перезагрузки всё придёт в норму. Надо в меню выбрать "Reset" и поле произвести установку времени и EEPROM заполнится сама.
Я вас немного не понял, в каком меню?
как произвести перезагрузку"Reset"? сейчас время показывает, но индикаторы быстро моргают???
вроде немного разобрался... часы работуют, режимы включаются:tehnari_ru_288: но индикаторы "быстро мигают" и когда входишь в настройки то яркость станвится хуже... если кто сталкивался с этой проблеммой, ПОМОГИТЕ ЕЕ РЕШИТЬ
Прошивал программатором не вставляя кварц...
Выключи режим изменения яркости.
А теперь поставь максимальную яркость.
Не совсем понятно как это моргает. От чего питаешь?
