Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Искал в интернете часы с большими индикаторами и нашел небольшое дополнение к схеме часов на Atmega8, вот что там пишут:
Схема подключения больших индикаторов с общим анодом. Для этой схемы используется прошивка с общим катодом. Для питания индикаторов можно использовать отдельное питание с повышенным напряжением. Транзисторы Q1-Q8 можно заменить микросхемой ULN2803. Транзисторы на включение цифры (Q10) следует выбирать исходя из максимального тока 8 сегментов.
Вроде сайт автора этой схемы. Неплохо будет если кто проверит на практике ;)
Всем удачи! :tehnari_ru_948:
схема должна быть вполне рабочей, на ней на транзисторах собран инвертор.
Можно сделать так, а можно и поправить прошивку, если есть, и еспользовать в два раза меньше транзистров))
Тоесть если сделать управление разрядами и сегментами через высокий уровень то можно использовать такую схему ???
да именно, только для этого надо подправить прошивку)))
Привет Всем! Вот собрал с маленькими индикаторами поменял транзисторы на те что рекомендовал автор. поставил преобразоватиль и кнопки подсайденил ! только вот изображения цифр я так и не увидел на индикаторах ! а да я ещё купил ещё 2 контролера мега8 один зашил с общим катодом а другой с общим анодом! индикаторы с общим катодом! но нечего не работает!!!!!!!!! изначально схема предусмотрена для общего катода????
    102.4 KB · Просмотры: 434
Правильно зашил ? фьюзы правильно ?
Может просто неправильно распаян индикатор, или транзисторы, или транзисторы дохлые :tehnari_ru_325:
Да нет все вроде правельно. Фьюзы зашивал по картинке на ранее страницах дело в том что меряю мультимитром напряжение на сигментах индикатора. И мне пишет что 5 вольт. Ну я так понимаю должно светиться
Посоветуйте чтонибудь пжалста а то медня дома точно не буду ночевать
Выключил питание включил теперь меньше вольта на индикаторах
Можно только посоветовать искать ошибки в монтаже и ляпы на плате.
удалось добиться подачей 5в на ресет и установкой еще одного кандюка на 470 . И еще заменил транзюки 07 на 02. Также пришлось дорожку перерезать. Чтобы на эмитор минус подать место плюса. Тока на экраньчике хрень. Я так пологаю еер должно быть написано нанем. Че дальше делать
Если на индикаторе "хрень", то можно предположить об ошибках в распайке сегментов.
А может он мне щас на индикаторе температуру показывать. Точто все проверил все нормально с распайкой а похоже на 77°
Нет, не может.
Всем спасибо за помощь я докавырял их!!!!!:tehnari_ru_288: осталось тока динамик с компа сдёрнуть и в корпус их запихнуть! похорошему будильничекбы ещё
    67 KB · Просмотры: 948
    65.7 KB · Просмотры: 726
молодец, а будильник в этих часах предусмотрен)))
Поздравляю )
вот тока косяк крону быстро хавают а норм работают когда солнечная батарейка на солнце ярком.
    49.7 KB · Просмотры: 475
    99.4 KB · Просмотры: 241
