Часы с термометром на ATmega8
  • Автор темы Автор темы Raver
Спасибо. А насчет конденсатора? Интересно узнать? )))
Извините Товарищи, я решил собрать по печатке от Валерий.
Здесь не используется конденсатор 22pF и резистор 40 кОм. Эти деталей я не могу найти, ни где(в магазине ekits тоже нет).
По печатке Валерия можно подавать ток пределе от 7-12v?
Рядом питание какой номинал конденсатор стоит?
И внизу транзистора КТ315 две конденсатор 47 мкф?
Да я уже забыл про эту печатку, она, на мой взгляд, неудачная. Слишком нерационально используется место.
понравилась схема часов на ATmega8.При моделировании в Протеусе возникла проблема с установкой фьюзов в свойствах МК.Подскажите как правильно настроить контроллер и возможно ли задать частоту внешнего кварца при моделировании.Заранее благодарен.
А зачем моделировать ? схема уже собрана и не однократно так что легче так сказать в натуру перенести и играться с кнопочками и менюшками :) функционал в них заложен очень и очень неплохой :)
Тем более там нужно файл в энергонезависящую память записать, а протеус может этого и не сделать.
EEPROM прошивать не надо, при первом включении он сам этот файл сам создаётся.
Нет я говорил не за это, я знаю что при реальной работе схемы еепром программируется сбросом программы но при моделировании в протеусе этого может и не произойти так что тратить время на сборку схемы в емуляторе, я думаю, не имеет смысла :)
В Протеусе схема не заработала-это и насторожило.Не хотелось зря тратить время на сборку девайса в "натуре".Рискну всё-таки собрать.И ещё вопрос по схеме: почему датчики температуры запитаны по разному?
Выносной датчик удобнее подключать к двухпроводной линии.
Всё-таки почему в Протеусе индикаторы зажигаются поочерёдно тоесть с очень низкой частотой? И возможно ли вообще при выборе кварца из библиотеки задать ему необходимую частоту?
в настройках мк в протеусе нужно выставить частоту, а параметры кварца изменяются по двойному щелчку по нему и там в поле частота нужно ввести 32768Hz
Возможно еще что компьютер не тянет и протеус пишет что CPU загружен на 100% - тогда тоже будет тормозить.
Здесь основная периферия МК тактируется от внутреннего осциллятора 4MHz, а вот таймер отсчета времени-от кварца, оттуда и проблемы в Proteus. Собирайте и не думайте, схема проверена неоднократно:)
Спасибо всем за оперативную техподдержку.После сборки схемы отпишусь.
