Хватит и 470, я всегда в стабилизаторы ставлю: на вход 470мкф на выход 100мкф и 0.1мкф (керамика)А насчет конденсатора? Интересно узнать?
Нет, только пять вольт.По печатке Валерия можно подавать ток пределе от 7-12v?
А зачем моделировать ? схема уже собрана и не однократно так что легче так сказать в натуру перенести и играться с кнопочками и менюшкамипонравилась схема часов на ATmega8.При моделировании в Протеусе возникла проблема с установкой фьюзов в свойствах МК.Подскажите как правильно настроить контроллер и возможно ли задать частоту внешнего кварца при моделировании.Заранее благодарен.
Нет я говорил не за это, я знаю что при реальной работе схемы еепром программируется сбросом программы но при моделировании в протеусе этого может и не произойти так что тратить время на сборку схемы в емуляторе, я думаю, не имеет смыслаEEPROM прошивать не надо, при первом включении он сам этот файл сам создаётся.
В Протеусе схема не заработала-это и насторожило.Не хотелось зря тратить время на сборку девайса в "натуре".Рискну всё-таки собрать.И ещё вопрос по схеме: почему датчики температуры запитаны по разному?А зачем моделировать ? схема уже собрана и не однократно
в настройках мк в протеусе нужно выставить частоту, а параметры кварца изменяются по двойному щелчку по нему и там в поле частота нужно ввести 32768HzВсё-таки почему в Протеусе индикаторы зажигаются поочерёдно тоесть с очень низкой частотой? И возможно ли вообще при выборе кварца из библиотеки задать ему необходимую частоту?
