Чёрный проекционный экран-2
  • Автор темы Автор темы HCORE
Статус
DDREDD теперь про добавку Е504 (Карбонат магния)MgCO3...Рассмотрим внимательно картинку..Скорее всего используется как связующее вещество между жирной поверхностью металла (алюминия)и смол..
    10.7 KB · Просмотры: 141
    96.2 KB · Просмотры: 100
    35.2 KB · Просмотры: 147
    14.7 KB · Просмотры: 105
И надо разобраться с той гранью за которой теряется свойство отсекать засветку..Обратите внимание как тестируют экран под углом 45 градусов светит фонарь а прибор замеряет степень падения бокового света(способность экрана бороться с боковой засветкой)-ALR...
    8.7 KB · Просмотры: 59
    10.7 KB · Просмотры: 60
Так как при использовании ярких проекторов картинка значительно теряет (черный) хочу провести ряд тестов по постепенному затемнению ткани(но как я уже понял поднимается яркость,что в целом хорошо..) Изготовлю затемненный пробник и изучу его(проб много разных и засорять эфир пока не буду..) Но есть очень интересные вариант..
voldemar72664 ткань это по моим прикидкам только (темный слой) экрана..И думаю рано делать выводы о не пригодности ткани..(Рано Вы решили избавиться от нее..)
На пленке Oracal присутствует черный затемняющий слой что визуально поднимает уровень черного,может для ткани то же использовать затемняющий слой и избыточная яркость будет не проблема? При нанесении на ткань лака она становиться светло серой(при этом сильно расширяются углы,теряется черный в картинке и может стоит продумать как затемнить ткань?) Пока есть над чем задуматься в общем...
Достал из запасов черную резиновую(латексную)краску..Покрою кусок ткани 8803H,по задумке поскольку краска полупрозрачная изменятся свойства ткани,ткань станет темнее в разы и надо проверить как изменятся углы обзора и сохранится ли свойство слоя отражать засветку обратно..Очень интересно..
Проба как говориться на скорую руку..Но первые наблюдения таковы что ткань отлично окрасилась резиновой краской(красил кистью для проверки чисто..) ткань на вид стала очень темной,но отражающая способность сохранилась...Светлый кусок чистая 8803H а более темный кусок 8803H покрыта резиновой черной краской(Технолог),ткань матовая на вид ,сохнет быстро,но красить конечно же не кистью надо..То есть можно получить очень темный на вид слой но свойство ткань сохранила..Под углом выглядит черным цветом вообще..Буду копать дальше..
    24.9 KB · Просмотры: 86
    21 KB · Просмотры: 86
    21.1 KB · Просмотры: 73
    16.6 KB · Просмотры: 67
    28.1 KB · Просмотры: 75
    24.1 KB · Просмотры: 67
    20.2 KB · Просмотры: 66
    20 KB · Просмотры: 69
    39.2 KB · Просмотры: 75
Думаю что в резиновую краску нужно добавить количество пм лака по идее это добавление лака будет плавно менять углы обзора(добавляем больше- больше угол обзора но ткань останется темной под углом..) DDREDD ткань не противоречит требованиям а напротив отсутствие горячего пятна при огромном усилении только нам на пользу(усиление то мы всегда сможем уменьшить..)
Пока могу сказать что черная латексная краска не расширила углы обзора но уровень черного очень вырос..
    70.4 KB · Просмотры: 119
    30.6 KB · Просмотры: 107
    46.1 KB · Просмотры: 94
    60.3 KB · Просмотры: 88
    51.6 KB · Просмотры: 92
    42.5 KB · Просмотры: 114
    49.9 KB · Просмотры: 88
    36.8 KB · Просмотры: 87
    45.1 KB · Просмотры: 118
Можно конечно найти готовую плёнку с нужными свойствами но боюсь это дорого и долго..Но сделать верхний слой с заранее известными параметрами нам вполне под силу..Осталось сделать пробник и по немного добавлять Пм лак.Так можно определить нужную пропорцию когда углы будут приемлемы и хороший уровень чёрного..Отличие такого экрана в том что при значительном усилении отсутствует горячее пятно,и надо убедиться что полотно экрана по-прежнему борется с боковым светом.Чем я и займусь.к тому же покрытие эластичное и можно протирать влажной тряпкой(пыль со временем надо удалять..)очень может быть что просто в лак можно добавить чёрный колер(надо сравнить такой вариант)
Хочу получить образец максимально допустимый тёмный на вид с хорошей яркостью (больше чем на белом листе,раза в полтора,и угол обзора 30-35 от оси..)И что бы экран так же боролся с засветкой..Думаю задача решаема..Пока могу сказать что тонированный лак очень сильно расширяет углы..По этой причине его нужно с чем то смешивать..(и почему не с латексной краской?)Все компоненты не дороги и доступные.
Мысли в картинках..Уверен парни все это реально,так как материал который попал нам в руки в корне меняет свойства..И ранние опыты тоже не остались в стороне,это слияние двух различных по свойствам слоев..
    4.9 KB · Просмотры: 87
    4 KB · Просмотры: 65
    5.6 KB · Просмотры: 90
Смотрим еще раз внимательно..Это фирменный экран за тысячи долларов...Это для тех кто еще не понял какие перспективы дает нам ткань..
    20 KB · Просмотры: 62
    19.3 KB · Просмотры: 65
И так пока видно что латексная краска затемняет ткань но не изменяет отражающих свойств..Фото на а4 светлый образец чистая 8803H и более темный (почти черного цвета ,темно серая) образец покрытый черной латексной краской(Технолог) Так же надо отметить что покрытая ткань более матовая(шелковисто матовая) и скрывает заметное зерно ткани(тоже плюс)
    29.2 KB · Просмотры: 177
Но у меня в голове крутиться мысль..Ранее я использовал напыление и цвет ткани так же изменялся в темную сторону но при этом заметно поднималась яркость..Так вот думаю с начала надо именно эту полироль нанести(точнее сказать не полироль а отчиститель с свойством матового полироля..) и только после того как яркость поднялась наносить (смесь лака и латексной(резиновой)краски)) ..Отчиститель удалит грязь с ткани(не знаю что это пыль или тех грязь)но яркость повышается на 15-20 % что нельзя игнорировать а лучше использовать дополнительно..Но вектор действий я уже понял..
    49 KB · Просмотры: 93
    40.1 KB · Просмотры: 83
    49.3 KB · Просмотры: 80
Парни с AVS тоже закупаются тканью,вот интересно как опытные старейшины будут тестировать ткань но интерес проявляют..
    61.1 KB · Просмотры: 154
Вот немного сравнительных фоток темный образец покрытая латексной черной краской ткань 8803H.Ну так что бы вы имели представление о изменениях...
    14.1 KB · Просмотры: 119
    15.3 KB · Просмотры: 88
    19 KB · Просмотры: 83
DDREDD думаю так удастся получить достаточно темный на вид экран и с отсутствием горячего пятна,хотя усиление будет больше 1.0 но равномерность значительно лучше,чем многослойный экран из красок..Это фото Вашего экрана,думаю получиться что то похожее..
    33.3 KB · Просмотры: 95
    16.6 KB · Просмотры: 69
    20 KB · Просмотры: 183
HCORE
Варите её, варите, помните как бабушки наши красили нитки и ткани
Не надо она мне эта ткань, если надо забирайте, нет на авито отправлю
voldemar72664 для экспериментов ткани пока мне хватит..Жаль что Вам не подходит эта ткань..А я так доволен ..Но каждому свое.
HCORE
Добрый день,у меня к вам просьба.Раз такое дело,может мне эту ткань отдадите? Как раз день рождения скоро,интересный подарок)) Заодно наконец-то её протестирую и постараюсь выложить фото и написать максимально объективный отчёт с усредненными требованиями к экрану)
Статус
