Чёрный проекционный экран
Статус
Ну для сравнения с Black screen...Не сильно то крутой буржуйский экран ..
    6.3 KB · Просмотры: 88
    5.7 KB · Просмотры: 98
    7.5 KB · Просмотры: 89
    6.7 KB · Просмотры: 92
VagrantM75 ну не знаю....Если судить по видео вообще круто!!!
Угу, все больше склоняюсь к этому варианту. Сейчас еще выкраску сделал. Изменил количество перламутров в отражающем в сторону увеличения. Поднял черный. Углы срезал напрочь, градусов 45 оставлось, наверно. И есть подозрение на горячее пятно. Надо опять топать в подвал, пробовать промежуточный вариант.
    41.9 KB · Просмотры: 85
    40.7 KB · Просмотры: 67
VagrantM75 краскопультом красить краску очень жидко делать? А то не распыляет а плюет...блин косяк напорол...
От пульвера зависит. Но да, жидко. В комплекте емкость должна быть, для проверки вязкости. Я себе последние разы делал 18 секунд, может, чуть меньше даже.
VagrantM75 Про 18 секунд вязкость поясни или сыльку плиз почитать я не врубаюсь пока...Воронка в комплекте есть...нужно что бы вытекало за 18 секунд?
Все верно :) Возможно, чуть больше - чуть меньше. Допустим, 19-20 секунд у меня пульвер кладет довольно крупными каплями. Зачастую прямо в банку пульвера чуть грунта лью, если вижу, что красит не так. Делать жидко тоже не желательно, напороть подтеков проще простого. Так что ищи оптимум :)
Но разводить я все же порекомендовал бы грунтом ;)
VagrantM75 Все понял..Благодарю!!!
Прошу прощения за не точность пробник с тюлем я покрывал смесью VGT(RGB) отсюда и цветные частички...
    80.8 KB · Просмотры: 92
    84.4 KB · Просмотры: 93
    49.3 KB · Просмотры: 98
Выглядит очень даже симпатично :)
Сейчас еще одну выкраску сделал. Подсохнет до завтра пусть, там оценю. Должно получиться примерно то же самое, что и с большой было, только цвет в теплую сторону еще подвинул. Сама выкраска какчеством ужасная, устал что то сегодня, потому красил на отвали.
Что могу сказать, подводя промежуточные итоги.
1. На цветопередачу очень влияет оттенок базового слоя. Мой сейчас ближе к краснокоричневому темному.
2. Углы обзора легко рулятся количеством перламутров в основе, в моем случае матовой базе. Думаю, если перепробовать много пропорций с шагом процента в 3, можно будет найти ту золотую середину, которая окажется золотой в каком либо конкретном случае.
3. Красить лучше, как и писал Александр-ДРЕДД, мелкой шагренью. В моем случае это довольно жидкоразведенная смесь + малая подача краски. Слоев много получается очень, но и покрытие аккуратное. Думаю, с толковым пульвером процесс должен ускориться.
И вопрос к Вам, друзья-экспериментаторы. С двп я практически не работал, потому посоветуйте, как лучше "выгладить" поверхность перед покраской? Сперва наждачкой средней, потом мелкой, или сразу мелкой до упора? Или средней > мелкой > много краски обычной белой до ровного?
VagrantM75 cлева фабричный Black screen а справа твои..
DDREDD вот примерно так..на пробник прикрашен тюль(сетка)..Красил кистью,чистый silver pearl.Прокрашивал так чтобы краска повторяла рельеф тюля..Падение яркости есть конечно не не сильное зато углы обзора хороши и уровень черного нормально..(снимал при дневном освещении с лева окно , пасмурно..)
Может такой вариант не лучший но дешево и углы обзора лучшие...Что то можно изменить в этой схеме? Какие будут мнения...
Посмотрел повнимательнее...может, попробовать слой кинуть сверху серебристо-белой ВГТ? Или жемчуг от них же, он как то естественнее выглядит, как мне показалось. По сути, падение яркости не столь значительное, эффект такой же получится, как и в моем случае.
Одно только озадачивает пока: просмотр 3D. Как бы яркости мало не оказалось. Или придется второй профиль настраивать, для 3D специально.
VagrantM75 первый экран с тюлем(на черной подложке)падение яркости стало силно заметно когда тюль сверху покрыл разведенным ПВА,если подложку тем же пва промазать и утюгом пригладить тюль то яркость вполне хорошая...я понял ошибку..и можно опробывать тюль на база(С)прилепить...(и лучше что бы тюль оставался белоснежным) в первом экране и подложка была не отражающей...Но вариант с тюлем в общем мне нравиться(и цена низкая и картинку делает обьемней)
Сложностей тоже с тех.процессом хватит. Приклеить так, что бы клеевой состав не пропитал материал тюли. Сверху покрыть чем то абсолютно прозрачным (чую, отнюдь не базой "C")?
1 вопрос, думаю, решаем походом в швейное ателье. Им ли не знать? :)
2 пробовать.
3 тюль вообще можно поискать жестко синтетическим.
Но, как ни крути, верхний слой потом надо не только прозрачным делать, но еще и чуть глянцевым.
Меня тоже этот вопрос волновал некоторое время, потом подзабил, но для себя решил что поверхность надо вначале прошпаклевать, затем мелкой наждачной вывести в ноль, потом с помощью наклеенного тюля придать ей мелкую однородную фактуру а затем уже красить экран (пульверизатором получится повторить поверхность ткани и мне кажется будет отлично) .
Шкурить ДВП бесполезно так как он пойдет весь "волосками" и после покраски они станут выглядеть просто ужасно. Я пытался вышкурить её в ноль, но для этого приходится после каждого промежуточного ошкуривания вскрывать поверхность лаком и сушить. Тогда ворсинки затвердевают и сошкуриваются.
Вот у Александра HCORE отличная на мой взгляд фактура с тюлем получилась.
DDREDD что же развиваем тему с тюлем...Думаю очень перспективное направление..
DDREDD а если двп помазать пва и дать просохнуть а потом приклеить тюль...вообще пва при температуре каменным делается..может феном прогреть для лучшей сушки?
Да мне тоже нравится идея, но я его пока рассматриваю как материал для придание требуемой фактуры поверхности. Я признаюсь после ваших фото ещё больше воодушевился этой идеей :)
Чем приклеивать это вопрос десятый, попробовать можно кучу всего :)
Мда. Про ДВП подозревал подобное. Шпаклевать/шкурить/шпаклевать/шкурить совсем душа не лежит. Хватило когда то пассажирских вагонов )) Попробую найти лист плотной бумаги подходящего размера в строймагазинах, ДВП вышкурю крупной наждачкой и сверху бумагу на ПВА. Нет - буду думать о другой основе ((
Что же окрашивания тюли пульвером касательно. Пробовал на бязи. Получился кошмар. Углы как у бязи, яркости ноль. Пытаться проливать краской до выравнивания...можно, конечно, но это будет сложнее, чем с ровной поверхности вытянуть нужные углы.
Александр все же чуть по другому пути идет, другой способ, что ли.
Пичальбида :(
Статус
