Делаю ремешок для часов
Также, прокрасить и заполировать торец можно другим способом, без заморочек с красящим составом и паяльником/выжигателем. Вот, товарищ делает так:
Большое спасибо! Буду пробовать!
Ремешок для Candino
Всех с НГ:vic:
Уже два месяца ничего не делал и решил размяться перед большой работой - сшил очередной ремешок для часов.
Работа ничем не отличается от вышеописанных, поэтому расскажу кратко. Снял мерки, нарисовал выкройку, распечатал, подклеил снизу полоски двухстороннего скотча:
Приклеил выкройку к коже, вырезал канцелярским ножом:
Просверлил отверстия под шов:
Испробовал в деле пробойник револьверного типа, доставшийся мне в качестве сувенира:
Снял выкройку:
Смыл бензином остатки клеящего вещества двухстороннего скотча:
Затем, пропитал кожу смесью льняного масла и пчелиного воска, чтобы восстановить цвет после бензина и защитить кожу. При этом, переборщил с маслом и цвет стал очень темным:
Срезал кромку:
Вклеил вставки, придающие ремешку объем:
Истончил края кожи в местах подгиба:
Прошил нейлоновой нитью седельным швом:
Три раза поочередно прошлифовал урез и прокрасил:
Затем прогладил его выжигателем:
Натер пчелиным воском и заполировал:
А вот финальные фото:
Это уже четвертый ремешок для этих часов. До него были фабричные (родной и покупные). Посмотрим, насколько его хватит:tehnari_ru_889:
Отличный ремешок получился!
Спасибо:) Ремешок, хоть и толстый, оказался мягким и сразу сел по запястью как влитой.
Как он себя показал? Все устраивает?
Ударный, на мой взгляд, удобнее. Этим сложнее целиться, ответная часть оставляет вмятины на коже. К тому же у него ограничение по глубине - может работать только по краю изделия.
Для начала пропитываю торцы тем же раствором воды и ПВА, чтобы он задубел и лучше шлифовался:
Добрый день! Отличная работа вышла. Подскажи пожалуйста, в какой пропорции смешивается ПВА и вода? Спасибо!
1/5, 1/6 - примерно так.
Спасибо. А специализированные профессиональные краски для урезов (Фибингс и прочие) они по сути выполняют ту же функцию, что и этот раствор или не совсем, может знаешь?
типа этот раствор это просо более дешевый способ или же вполне можно использовать и то и другое. (мало ли может у тебя был опыт).
Краска окрашивает урез, покрывая его эластичной пленкой. А водой с ПВА я обрабатываю урез для того, чтобы он лучше шлифовался. И только после шлифовки крашу его.
Этот раствор не красит, а делает кожу более жесткой.
Если вопрос стоит в покраске уреза, то мне привычнее мой раствор (акрил+вода). Специализированные краски мне не понравились - мне показалось, что они не впитываются в урез, а просто ложится слоем на его поверхности.
Вообще, в этом вопросе нет каких-то жестких стандартов. Каждый мастер работает так, как ему удобнее, привычнее, выгоднее. Можно покрасить раствором как у меня - это доступно и недорого. Можно использовать специальные краски для уреза. Можно просто черным воском заполировать урез, можно прокрасить маркером и поверх полирнуть воском. Кто-то урез тупо паяльником прожигает. Или вообще не обрабатывать, если того требует стилистика изделия.
Всё никак до худсалона не доберусь - попробовать... Вот уж и краст с пул-ап эффектом в пути... Эх!..
Те, кто рисует на коже, говорят, что акрил прекрасно держится. И наносится хоть кистью, хоть аэрографом. Так что попробовать стоит.
Ремешок для Argentum Solis
Привет:vic:
Наконец-то дошли руки до ремешка для весьма интересных часов - Argentum Solis (Серебряное Солнце). Корпус артельного типа из чистого серебра, сапфировое стекло, вороненые стрелки, механика Мийота с автоподзоводом и датой, тираж 200 экз. Купил их еще в апреле, после 4-х месячных поисков:
А еще, у меня несколько лет без дела валялся кусок коричневой итальянской кожи 0,8-1,0 мм с эффектом старины - самое оно таких часов. На внутреннюю сторону взял кожу краст 1,4-1,6 мм.
Как обычно, работал по выкройке. Нарисовал ее (шаг стежка 3 мм, отступ от края 2,5 мм), нарезал:
Подклеил выкройку к коже и вырезал:
Толстую кожу насверлил на станке:
Напитал смесью масла и воска:
Отверстия в тонкой коже наколол шилом:
Детали почти готовы:
Срезал кромку с толстой кожи:
Вклеил полоски-вставки для объема:
Прошил нейлоновой нитью, седельным швом. Оставил с запасом хвостики, чтобы после обработки торцов распустить два стежка и пришить ремешок к часам:
Обработка торцов. Отшлифовал, прокрасил:
Прогладил выжигателем, натер воском, заполировал сликером:
Ремешок готов. Оставалось пришить его к часам:
Распустил два стежка:
Пришил. Концы нитей оплавил и спрятал между слоями кожи:
Ремешок готов:
Ремешок для TAQIYA
Ого! Это что, я уже полтора года не делал ремешков? Хм. tehno032
Так-то пора уже заменить ремешок на самых частоиспользуемых часах. Только позже. А пока вашему вниманию вот такой однослойный ремешок для дамских часов:
Сделал выкройку и наклеил ее на кожу 2,5 мм:
Нарезал:
Напитал мездровый слой раствором клея ПВА, чтобы меньше впитывался пот и ремешок дольше служил:
Срезал кромки:
Прокрасил торцы:
Самый сложный этап - шерфование (истончение) кожи. Спец-инструмента у меня до сих пор нет, пришлось срезать на глаз:
Затем прогладил торцы выжигателем:
Загибы проклеил суперклеем:
Натер торцы карнаубским воском:
Заполировал сликером:
Напитал наружный слой льняным маслом:
Вот финальные фото:
Владелица работой довольнаtehno040
Жееесть! Уважуха, меня бы не хватило на такое :)
Ремешок для секундомера Агат
Всем привет:vic:
Это пост про простяцкое изделие из одной детальки:
У моего отца лежит в закромах новый секундомер Агат. Советский, со знаком качества - в общем, Вещь! Лежит без дела, не используется. Но попросил меня батя сделать какой-нибудь ремешок на руку. Мне не сложно, поэтому накидал выкройку, нарезал кожу, шилом наколол отверстий под шов:
Напитал кожу раствором клея ПВА, чтобы стала пожестче:
Срезал кромки и в месте нахлеста истончил кожу:
Прокрасил торцы:
Прогладил их выжигателем:
Натер воском:
Напитал наружную сторону льняным маслом:
Прошил нейлоновой нитью:
Вот финальные фото:
Бате уже отдал, только так и не узнал, оправдались ли его ожиданияtehno032
Алексей, я уже давно ничего в твоих темах не говорю, т.к. слова закончились, просто молча учусь.
Подскажи пожалуйста-
Мне достался старый офицерский ремень, очень перекошенный. Я его отмочил в воде и выпрямил.
Намазал обувным воском... Вонючий, зараза.
Ты в своих темах упоминал льняное масло и мой вопрос к тебе -
Это масло Может быть пищевым, или хозяйственным? Оно продаётся в универмагах типа Магнит, а также в строительных магазинах.
И второй вопрос-
Это масло не будет из ремня в штаны впитываться?
Сколько вешать в граммах?
Ремень очень старый и на внешней поверхности лопается. Но он очень стильный!
Я в аптеке покупал. Наверное пищевое. Им и пользуюсь. Основная цель пропитки - водоотталкивающий эффект и тонирование кожи.
Нет, если не вымачивать через чур сильно.
Надо по факту смотреть на конкретной коже. Ваткой или куском тряпки впитайте в один проход, посмотрите, как быстро впитывается, потом пройдитесь еще 2-3 раза. Если будет так же быстро впитываться, повторите еще пару проходов.
