- 16 Июл 2016
Откиньте R75 чтобы на конец не влияло .
Бед какой-то , оба канала по питанию параллельны , с предохранителями что-ли проблема , неконтакт .В рабочем канале по 44 на предохранителях -+, а в нерабочем +54 и -36
Вот эта разница 18-19В прёт , прозвоните цепи +- предохранителей обоих каналов .а в нерабочем +54 и -36
Предохранители обоих каналов по +- должны накоротко прозваниваться , + одного канала с +другого .Где их звонить?
Бросьте пока эти транзисторы , Вам сейчас надо +- 45 В восстановить .При отключенных TR21 TR27 напряжение не меняется. Резистор R75 один конец откинут.
Относительно какой точки измеряете напряжение в неисправном канале? Проследите, где эта земля соединяется с точкой соединения С202 и С203В рабочем канале по 44 на предохранителях -+, а в нерабочем +54 и -36
Так наверное и будет , говорил сначала проверить питалово , а потом получится , что зря рабочий канал перепахали .Земля у него отвалилась где-то.
Ещё на пятой странице писал об этом ведь...Мне кажется что где-то пропало соединение общего провода. Проверьте соединение земли исправного канала с неисправным
В рабочем канале ничего не трогал. Только сверял напряжения.Так наверное и будет , говорил сначала проверить питалово , а потом получится , что зря рабочий канал перепахали .
Пост под номером 78 прочитайте внимательноСейчас вылезла новая херня. По порядку.
Откинут один конец R75.
