Диодная люстра. Мигает и скоро видимо "умрёт"
Что стоит предпринять, что посоветуете? Убирать (отпаять) мне эти 2 резистора 1R69 ?
Рома, я уже писал вам, что вы можете сделать, добавить к этому мне нечего
РОМА у вас есть 3 простых решения. Какое принять выбирать вам. я надеюсь вы помните, я раньше писал, что на плате 2 одинаковых драйвера
1. если вы хотите, чтобы яркость люстры упала совсем немного и соответственно ее ресурс увеличился не на много, то просто уберите резисторы 3R9
2. если вы хотите, чтобы люстра служила вам долго, но светила не так ярко, то уберите резисторы 1R69
3. вариант компромиссный на одном драйвере убираете резистор 1R69, на другом 3R9
пожалуй добавлю :)
Вполне вероятно, что убрав 1R69 и оставив 3R9, вам яркость покажется недостаточной(пока не попробуете не узнаете), но в тоже время, если яркость вас устроит, то вы с люстрой будете жить долго и счастливо :)).
если же вы все таки захотите увеличить ее яркость, то это сделать совсем не трудно, достаточно будет купить резисторы на 2 - 3 Ома (не обязательно смд, можно обычные мощностью 0.125 или 0.25 вт) и припаять на место удаленного 1R69.
Если же вы удалите 3R9, оставив 1R69, то вполне вероятно, что и в этом случае вы проживете с ней долго и счастливо, но вероятность этого на порядок выше в 1 случае. Если же вы вдруг захотите все таки еще уменьшить яркость, то это сделать будет немного сложнее, нужно будет сначала удалить еще и 1R69 и только потом начинать играться с подбором нужного резистора.
Я бы делал так
1. убрал 1R69
2. оценил яркость - достаточно или мало
3. если мало подобрал бы резистор большего сопротивления вместо 1R69
И ещё! Не вздумай резисторы выламывать. Сломаешь - не склеить и не поставишь на место если тебя что-то не устроит (например яркость). Лучше аккуратно выпаяй. А для этого, для начала, покажи какой у тебя паяльник (с каким жалом), какими флюсом и припоем для пайки располагаешь?
не понимаю в чем вопрос, стандартная схема в количестве 2 штук на плате.
как их можно по другому объединить?
"+" идет напрямую на светодиоды, а "-" через ключ драйвера
резисторы Rs это шунты - датчики тока, которые стоят в истоке мосфета ключа драйвера.
что не понятного?
согласен! Всё коротко, наглядно и ясно как белый день! Чётко обьяснил!
каким боком "параметр" "многовато-не многовато" относится к количеству последовательно соединенных светодиодов
не говори ка! Сам в шоке!
210 Будет нормально .
не. Лучше до 160 убавить! Будет самое оно!
но для надежной работы я бы снизил ток раза в 2 примерно
согласен полностью! Не менее 40% надо снизить.
В смысле до 120-ти???
Это-ж сумерки будут, а не люстра.
прикалываешся? Я выше писал про ЖК телик, снизил более чем на половину и особой разници в подсветке не заметил! Всё будет ОК, если снизить на 40 - 50%!
падение напряжения на котором управляет работой ШИМ контроллера, чем больше его сопротивление, тем выше на нем падение напряжения, тем раньше(при меньшем токе) сработает схема ограничения тока, тем меньший ток выдаст драйвер на светодиоды, тем дольше они прослужат.
оооооччеееень познавательно! Но я чё та в словцах запутался! )))
Роман (Автор темы), после удаления одного из резисторов, кроме того что бы наглядно поглядеть яркость свечения (устраивает или нет), опять же надо будет замерять ТОК!
Вы, извините , можно на ты , ты правильно понял , драйвер следит за напряжением на резисторах , чем оно больше тем меньше ток даёт на светолиоды .
Вполне можно. Все кто обсуждает со мной темы, я не Гордый человек =) даже проще на "Ты" дядь Серёж) :)))
пожалуй добавлю
:D
Короче, как говорится. Хватит "мять мне сиськи :D". Отпаиваю эти 2 диода 1R69 и подрублю люстру через вилку к разетке, посмотрим "как она светит" фотографии выложу. Удаляю сразу 2 этих резистора 1R69
Щас только додумался глянуть, сколько же на деле Сопротивления выдаёт этот резистор 1R69, оказалось 1.69 Ом
Ты снова был тороплив и не внимателен! Речь шла о 120 милиАмперах, а не о 120 вольтах.
Опять ошибся( спасибо. Спешу видимо, точно(. млАмперы конечно же. Повнимательнее буду
Принял. Буду аккуратно выпаивать
Вот такой у меня джентльменский набор, пойдёт для новичка? =))
Нужно найти ещё конечно кусочек медной проволоки с миллиметр толщины, чтобы использовать в будущем, наматывать на Жало пояльника, для более точечной пайки, но думаю тут воспользуюсь паяльничком который справа "Жёлтенький" цветом. Мощность жёлтого паяльника 40ватт. Флюс - обозначения никакого нет на цилиндрической прозрачной мензурке, просто Олово =)
Аналогично коллега :D но что то я понял из сказанного)
Принял. Щас сделаю. После Отпайки двух резисторов 1R69, проверю ток и на тёплых диодах и на холодных. Хотя.... вначале отпаяю 1 этот резистор, проверю что изменилось. Потом если что второй 1R69 отпаяю)
Вот Отпаял получается у драйвера для холодного освещения, тем самым ток понизился до 0.07 А = 70 мА , а был ток 250мА (до отпайки резистора)
Жалом большого паяльника накрываешь резистор сверху , после прогрева стаскиваешь с посадочного места .
Я вначале одну ножку прогревал , пытался сдвинуть, потом другую :D никак не получалось, потом Допетрил)) (догадался) сверху пояльник подержать) и отпаял
Наверное можно отпаять и у Тёплого света этот резистор 1R69, что скажете? Нормально?
Блин проводочки такие дохлые.... скоро все волосики так поотваливаются.. С этим можно что то придумать?
а на вид яркость на много изменилась? Сильно заметно до удаления и после удаления?!
молодец!
У меня по расчету получалось 75 мА, но это надо на на пределе 200мА смотреть
как по ощущениям достаточна яркость или нет?
По мне, так вообще вроде не изменилась. Думаю можно удалить другой 1R69 резисторчик. Вроде - Красота. Включаю, не сильно свет поменялся что у тёплого света, что у холодного.
молодец!
СПАСИБО!! =))) ВСё благодаря Вам - Учителя мои :))) Бестолковому всё разъяснили) Дядьке Фишеру (дяде Саше) тоже и Сергей Сергеичу =) и Михаилу спасибо (Gopnik987) всем спасибо!
Забыл фоточку отдельно выложить =)) с диапазоном 200мА. Пожалуйста =) на холодном свете - резисторчик вот удалил и диапазон менял тока на мультиметре.
остальной свет в комнате выключите и оцените
    4.3 KB · Просмотры: 17
Это от лампы настольной было освещение. Вот результаты после удаления уже второго 1R69, теперь удалено 2 этих резистора и на холодном и на тёплом освещении от драйвера
Вот результаты на диапазоне 200мА:
Что с проводочками можно сделать, а то волоски опадают заразы)) просто срезать проводочек и оголять побольше?
Рома, вас устраивает такая яркость люстры?
Вполне! Как теперь на потолке только определить какой к какому проводу подключать, а то я так понимаю - не правильно было подключено. Как в этом разобраться подскажите тоже )
отлично! Так и должно быть!
У меня было сильно заметно , 270 и 140 мА .
у тебя в данном случае на 99.99% диодики деградировали!
так не парься, просто замени их на нормальные. Старые отпаяй и новые ПВС 0.55 или ПВС 0.75 припаяй! Делов то! Для тебя провода заменить уже не проблема, раз с драйвером разобрался и всё сделал! Молодец!
забей! Это касательно того, когда в выключателе стоит индикатор (неонка). А так пофиг. Ну конечно нарушение СНИП и ТУ, но как то пофиг. Разници не будет.
