Всем привет! Извиняюсь за долгое отсутствие =)) Из-за службы -- не успевал зайти на форум. Щас руки дошли.
По нормальному - коричневый фаза , но кытайцы могут и наоборот сделать , было такое .
Вот. А как мне определить какой у Люстры Фазовый провод. На потолке то я определю какой Фазовый провод. Но этот фазовый провод с потолка который идёт, его же нужно подсоединить к клеммам Фазового провода люстры. Вот и спросить у вас хотел как мне определить на люстре, какой у неё фазовый провод. Кроме цвета провода, как то ещё можно определить какой у неё (у люстры) фазовый провод?
Чтоб было удобнее выпаивать и припаивать SMD детальки, для начального уровня, сделай себе дополнительное жало для паяльника с зелёной ручкой как на фото. Берёшь "жилу" от медного кабеля или латунный винт подходящего диаметра и длины, один конец расплющиваешь на наковаленке (или что есть под рукой), затем надпиливаешь по середине и немного раздвигаешь получившиеся две части на расстояние боковых выводов SMD резистора. Затем облуди кончики припоем. Вот и будет у тебя сменное жало к паяльнику для подобных работ. Таким и отпаять легко, и припаять не сложно.
Я теперь правда как разберусь с этой Своей люстрой, даже потом не знаю когда ещё буду заниматься этими СМД детальками) а так - заручиться мне не помешает конечно же! Попозже раздобуду ведный провод. Из Какой лучше кстати толщины медного провода делать такое Жало? И второй вопрос: Какая ширина между ножками такого жала (там где надпилино).
Наковалинки жалко нет. Но это я либо кувалду возьму, ей поударяю по медному проводу, либо что нить тяжёленькое.
Найти ответные провода на драйвере тоже не сложно (смотри картинку). Как я уже писал тебе ранее N - ноль, L - фаза.
При подсоединении люстры к проводам УБЕДИСЬ что на фазном проводе НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ!!!.
Спасибо Дядь Саш, это я понял. Только как писали ранее кто то, Что может Китайцы цветом проводов тоже же могут ошибиться, я вот и узнать хочу, может есть помимо цвета, другим способом как то Так Сказать ДОполнительно проверерить, действительно ли это у люстры Фазовый провод. Вот что интересно, а то и вправду - может разработчики этой люстры и провода цветом поперепутали. Есть какие то ещё варианты проверки провода у люстры, на определение фазового провода?
нет! У тебя 3 провода на потолке! А именно один из них нулевой (ноль), а два других фаза, с каждой клавиши выключателя!
Ааааа... Так на потолке - 2 Фазовых провода?... Воооон оно чё. А один нолевой значи. Не знал. Спасибо! Я до этого думал Там 1 провод - Фаза, другой Ноль и третий Земля( ошибался. Теперь буду знать.
запомни поговорку электриков! Холодный цвет провода - это минус (ноль)! В твоём случае ноль будет синий, а коричневый будет фаза!
Тоесть у самой люстры - обозначения где N-ноль, а L- фаза. Китайцы надеюсь не ошиблись в обозначении)
Вот в посте № 211 фотография платы - Старой люстры. А вот провода Новой люстры, которую я щас совершенствую.
У неё всё наоборот)))
Это хорошо, что на плате обозначения есть. где N - это ноль (синий провод), а L - фаза) (коричневый). Надеюсь Плате текстолитовой то можно верить??? )))) Или всё же Цвет провода - в приоритете? чтоб определить фазовый провод)
И для потолочных проводов это тоже не ФАКТ, возможно у него "хрущёвские" провода из алюминия и все три провода в белой изоляции!
Поэтому проверю всё - так сказать для себя. Где на потолке и в люстре, где какой провод )
Вот провода на потолке какие:
Как на фото видно. Отматывать пока изолентку не буду)) так как квартира - не обесточена. Но Можно заметить что все провода в Чёрной Изоляции, далее один провод который - С Лева (первый) он вытащен из чёрной изоляции и цвет у него Белый.
Ну если нужно то я перчатки щас одену резиновые и сниму в принципе изоляцию, фото могу выложить. Каких они цветов провода.
а если взять паяльную станцию, то вообще возни нет никакой!
В недалёком будущем заручиться нужно будет такой станцией. Но это попозже. Как разживусь с достатком)
Бесспорно! Вот у тебя станция есть, у меня тоже есть, а у Ромы нет. И что? Не жить?
точно)
Ну если Рома хочет как положено , пускай будет как покладено , ему решать .
Просто я хочу уже разобраться "СО ВСЕЙ ЭТОЙ ЛЮсторной "Кухней"" )))) чтобы в моей "коробочке головной" Осталась эта информация раз и навсегда)) ну и естественно делать я люблю всё по человечески
Надо выкинуть (подарить кому нибудь) парочку, а то всё равно лежат без дела.
Лучше подарить) Вещь дельная. У меня если бы было, я бы подарил, чем выкидывать. Штучки хорошие =)
