Домашний Hi-Fi усилитель 2х50 ватт
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Откапал в закромах вот такую вот железяку, она будет дном.
Теперь самое главное, и самое первое - это нужно определиться с местом под трансформатор, чтоб потом он не давал наводок на всю электронику.
Трансформатор у меня великоват для такого корпуса :) Придётся его экранировать, а значит с местом можно и не париться.
Вот попробовал 2 варианта, на мой взгляд первый лучше.
Ну вот, начало положено...
А это притенденты на переднюю панель
Тут попробовал набросать дизайнчик... Сильно не бейте, пропорции кое-где не соблюдены
А мне понравился такой дизайн. В моём воображении я бы такой же нарисовал. Как говорится, краткость- сестра таланта, ничего лишнего !!!!! Если сделаешь такой вживую, то будет красиво смотреться и под любой интерьер подойдёт. Люблю , когда большая ручка громкости, маленькая в усилках не очень смотрится. В моём SONY F 420 тоже огромная ручка громкости
Да, было бы классно, еслиб такой же как на картинке получился... :)
Ну а я тем временем закончил каркас... осталось зенкером расточить отверстия под болтики. Но это уже завтра.
    90.2 KB · Просмотры: 335
    95.8 KB · Просмотры: 249
хорошо получаеться, а главное дело быстро как)
Ну и большой опыт.
вот его мне нехватает ....
я тоже ЛУТ применяю но получаеться 1 из 100 :))
и пости всегда подвожу маркером для СД
сори за Offtop...
ага, вон у меня ланзар заглох ....
__________________________________________________
тупой школа "БУМ" её налдо :))
сори за Offtop...
вопрос по поводу радиатора.
подойдет радиатор с кулером от процессора?(как на рисунке)
    30.7 KB · Просмотры: 435
В э том деле главное не торопиться, твоя плата от тебя никуда не убежит :) Я использую глянцевую бумагу 130г. Раствор у меня слабенький, я его подогреваю (есть керамические нагреватели от утюжка для волос) и периодически слежу за процессом травления...
Можно попробовать нагреватель от фумигатора, он тоже керамический
Можно (я пробовал), но он долго разогревается и слабо греет. Для особо терпиливых сойдёт.
Сегодня ничего особо не делал, как-то некагда было...
Выпилил боковинки. Это от корпуса муз. центра, когда-то давно на запчасти покупал.
Ну и крышка, тоже от него же. Крышку еще не выпиливал.
Посмотреть вложение 57132Посмотреть вложение 57133
радиаторы должны быть установлены таким образом,чтобы рёбра были вертикально ,иначе охлаждение будет плохим,конвекции ни какой,вместо не плохого радиатора это будет равноценно куску алюминия без ребрений,а применять вентиляторы это крайность (по моему)
Да, я в курсе, что лучше вертикально, с законами термодинамики знаком.
В моём варианте схемы, я прикручивал радиатор в 4-5 раза меньший чем этот. Слушал музыку целый день и радиатор был только тёплый. Поэтому решил использовать эти радиаторы, еще и в качестве декоративного элемента. Если их стоя поставить, некрасиво :)
Что-то я напортачил с размерами... щас примерил радиатор с платой усилителя так как задумывал - невлазит по высоте :D
Высота платы 49мм, а корпуса 64мм. Рдиатор практически весь снаружи получается, а планировалось 12мм.
Скорее всего придётся пилить радиатор и ставить внутрь корпуса. ППЦ!
Семь раз отмерь... :)
Да блин, застряло в голове что плата 35мм (не так давно предыдущую делал) Ну и зафигачил корпус под ту плату :D
Сегодня занимался только выпиливанием и подгонкой всех деталей корпуса. Давольно таки трудоёмкий и напряжённый процесс. Но оно того стоило - крышка легла как влитая. На фотках это не так видно, т.к. некоторые детали еще не прикручены и все "топырщится" в разные стороны. :)
Только вот сзади накосячил с фигурными вырезами.
Что-то не сиделось без дела... Врезал разъём сетевого питания и выключатель.
Потом глянул на часы и решил аудио разъёмы оставить на потом :)
